Как выделить колонку в гриде?
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как 11 по счету колонку грида (не строку) выделить цветом и сделать жирным шрифтом? Заранее большое спасибо:) ... |
21.11.2012, 21:56 |
XXL, Код: c# 1. 2.
22.11.2012, 07:25 |
Нет, такой способ не срабатывает к сожалению. ... |
22.11.2012, 09:01 |
XXLНет, такой способ не срабатывает к сожалению. от чего-же, должен работать при наполнении грида (если этот код добавить до момента добавления строк в грид)... если же строки уже присутствуют в гриде, то циклом... Код: c# 1. 2. 3. 4. 5.
22.11.2012, 11:30 |
WitCXXLНет, такой способ не срабатывает к сожалению. Вранье. У всех срабатывает, а у Вас не срабатывает. Вероятно вы не туда вставляете обработчик от чего-же, должен работать при наполнении грида (если этот код добавить до момента добавления строк в грид)... если же строки уже присутствуют в гриде, то циклом... Код: c# 1. 2. 3. 4. 5.
В динамике лучше использовать что-то вроде Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
22.11.2012, 18:58 |
Cat2WitCпропущено... Вранье. У всех срабатывает, а у Вас не срабатывает. Вероятно вы не туда вставляете обработчик от чего-же, должен работать при наполнении грида (если этот код добавить до момента добавления строк в грид)... если же строки уже присутствуют в гриде, то циклом... Код: c# 1. 2. 3. 4. 5.
Сработало, просто действительно не туда код вставила. Все ок. ... |
24.11.2012, 10:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1405598]: |
38ms |
44ms |
others: | 317ms |
total: | 448ms |
0 / 0 |
