c# интерфейсы и делегаты
http://simple-cs.ru/store/csharp/19/ По ссылке я нашел пример использования абстрактных классов. Я думаю что вместо абстрактного класса вполне можно сделать интерфейс. Верно ли я думаю? Просто хочу взять эту программу, переделать абстрактный класс в интерфейс и прикрутить делегаты(хотя я их еще плохо изучил, но суть понимаю). Возможно ли сделать данные перевоплощения с этим кодом, на сайте, ссылку которого я уже кидал до этого? И подскажите пожалуйста, где было бы здесь логично приписать делегаты? ... |
25.11.2012, 17:12 |
Где логично, да где угодно (где нужно). А так если грубо объяснить делегат что-то типа сишного Указателя на функцию, но это если примитивно понимать, но смысл как бэ такой можно считать. ... |
26.11.2012, 07:44 |
bosscsЯ думаю что вместо абстрактного класса вполне можно сделать интерфейс. Верно ли я думаю? В данном конкретном случае - да. Но пример там - это плохой пример абстрактного класса, пример был лучше вот этот: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
По факту абстрактный класс это базовый класс (с общими методами и полями) с обязательными как в интерфейсах методами для перегрузки. bosscsИ подскажите пожалуйста, где было бы здесь логично приписать делегаты? Конкретно в этом примере не где. Но если поменять базовый абстрактный класс - то можно прикрутить так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69.
ну и тоже самое с периметром. ... |
26.11.2012, 08:27 |
фиганыч, вы специально в коде ошибок понаставили? ... |
26.11.2012, 13:47 |
start [/forum/search_topic.php?author=tarabukin&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
39ms |
50ms |
others: | 761ms |
total: | 921ms |
0 / 0 |
