Подсчет символов латиницы и кириллицы в richtextBox C#
Доброго времени суток. Дали задание Программа (локальная) для подсчета текстов разного формата. С возможностью подсчета текста в таблицах. 1. Подсчет Делать подсчет русского текста с пробелами(пунктуация не учитывается) Делать подсчет английского текста с пробелами(пунктуация не учитывается) Должен выделяться текст, который не считается Должен подсчитывать со знаками препинания которые ниже. симвПробел ! " ‘’ ( ) запятая - . : ; ? “ ” « »код 32 33 34 39 40 41 44 45 46 58 59 63 147 148 171 187 2. Исключения Цифры симв0 1 2 3 4 5 6 7 8 9код 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 3. Символы: симв Пробел ! “ # $ % & ‘ ( ) *код 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42симв + запятая - . / : ; < = > ?код 43 44 45 46 47 58 59 60 61 62 63симв @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~код 64 91 92 93 94 95 96 123 124 125 126симв № ё Ё код 185 168184 4. 2 и более пробелов подряд, 2 и более точек подряд. 5. английский текст в скобках и после него запятая технологии (MST), - должен считаться как - технологии, 5.1. английский текст и после него запятая странах-членах Schoolnet, - должен считаться как - странах-членах, 6.английский текст и после него пробел достижении[пробел] MST[пробел] - должен считаться как - достижении[пробел] 7. [точка][запятая] 8. [т.д] [т.п.] На скорую руку написал вот такую программу, но если честно она ужасная. Может кто посмотреть и подправить. Заранее благодарен. Свою основную функцию она конечно уже выполняет, но проблемы начинаются с знаками пунктуации. В случае когда например в тексте идет !!!привет " ромашка" привет!!! с скобками () . Когда попадает текст вперемешку русский и английский. Куски кода и тд. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425.
сама программа ... |
19.10.2012, 15:25 |
таблицу формировал относительно С# ... |
19.10.2012, 15:29 |
проект ... |
19.10.2012, 16:50 |
Kreol, программа не только ужасная, но и в принципе неправильно работает с текстом. 1. Никогда. Я подчеркиваю, никогда, не работай с кодами символов. Например, вместо "case 63: // ?" надо было написать case '?'. Разумеется одновременно нужно поменять switch чтобы там был char вместо byte 2. Кодировки Default не существует. Точнее ее смысл и значение зависит от локальных настроек системы. Соответственно твоя программа может перестать работать. 3. Ты работаешь с массивом байтов исходя из того что одному символу соответствует один байт. Это в корне неверное предположение. Кодировки есть и многобайтовые. Например, в UTF-8 символ кириллицы будет занимать два байта. 4. Для проверки что из себя представляет отдельный символ используй методы структуры char такие как IsDigit, IsLetter, IsPunctuation и т.п. 5. Для проверки, того является ли символ английской или русской буквой я бы объявил два массива типа char[] где бы перечислил символы латиноского и кириллического алфавитов в обоих регистрах. Затем бы с помощью extension метода Contains() (из класса System.Linq.Enumerable) проверял бы входит ли символ в каждый массив. 6. Методы ColorTheKs(int select) и ColorTheKs_Russ(int select) делают похожие действия. Выдели общую часть в отдельную функцию. Kreolтаблицу формировал относительно С# Ты серьезно думаешь что в другом языке программирования коды символов другие будут? Открою секрет. Коды символов зависят от кодировки исходного файла, а не от используемого языка программирования. Прочитай статью The Absolute Minimum Every Software Developer Absolutely, Positively Must Know About Unicode and Character Sets (No Excuses!) . ... |
19.10.2012, 17:51 |
Это типа искусственный интеллект программируется. В данном случае задача решаемая. ... |
19.10.2012, 19:01 |
попинали бы как ))) ... |
27.11.2012, 18:51 |
возможно просто удалять всю латиницу и считать кирилицу? ... |
27.11.2012, 19:39 |
Kreolпопинали бы как ))) я тебе выше уже дал несколько советов. Что именно тебе непонятно? Kreolвозможно просто удалять всю латиницу и считать кирилицу? Такой вариант прокатит с неболбшим объемом текста и если тебе не надо выделять текст, как это было в первоначальном примере. ... |
27.11.2012, 21:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1405578]: |
40ms |
51ms |
others: | 22ms |
total: | 166ms |
0 / 0 |
