C# ReportViewer: тормозит событие SubmittingParameterValues
Здравствуйте, В форму приложения на WinForms добавил элемент ReportViewer, который загружает отчёт с сервера SSRS. Сам отчёт тяжёлый, выполняется около 2-3 минут. Передаю в отчёт список параметров: Код: c# 1.
Эта команда выполняется около 10-15 секунд. Далее выполняется команда: Код: c# 1.
При которой собственно и формируется сам отчёт около 2-3 минут. После того, как отчёт сформировался, пользователь может выбрать свои параметры, причём когда меняет параметр с датой приложение почему-то притормаживает секунд на 10, видимо выполняя событие SubmittingParameterValues. После нажатия кнопки ViewReport сразу же появляется табличка Loading с колёсиком и начинает загружаться отчёт без каких-либо задержек. Но если остановить загрузку отчёта кнопкой Stop Rendering(остановить подготовку к просмотру), а потом нажать кнопку ViewReport, то приложение уходит в анабиоз минуты на 2-3, выполняя событие SubmittingParameterValues (также уходит в анабиоз после команды ServerReport.SetParameters(paramList)). Так вот почему если дождаться завершения загрузки отчёта, то после нажатия кнопки ViewReport, отчёт без задержки начинает заново формироваться, а если прервать его выполнение, а потом опять нажать на ViewReport, то событие SubmittingParameterValues может несколько минут выполняться перед тем как начнётся формирование отчёта? Другие более быстрые отчёты начинают загружаться сразу, без подвисания приложения в любом случае, независимо от того, останавливали загрузку отчёта или нет. ... |
01.12.2012, 10:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1405557]: |
37ms |
34ms |
others: | 327ms |
total: | 448ms |
0 / 0 |
