Как обновить ListBox?
Я привязал ListBox к ArrayList при помощи DataSource. Но при добавлении новых пунктов к ArrayList сам ListBox не обновляется. Почему? ... |
27.06.2008, 13:15 |
sergey_gavrilovЯ привязал ListBox к ArrayList при помощи DataSource. Но при добавлении новых пунктов к ArrayList сам ListBox не обновляется. Почему? Неужели никто не знает? ... |
29.06.2008, 21:55 |
sergey_gavrilovНеужели никто не знает? Не знает ListBox про то, что источник данных обновился. ... |
29.06.2008, 21:58 |
А что нужно сделать, чтобы узнал? Может там какие рефреши, все что я пробовал не помогает. ... |
30.06.2008, 17:09 |
Сам нашел решение. Может кому пригодится. Нужно использовать CurrencyManager.Refresh() ... |
01.07.2008, 00:15 |
Столкнулся с такой же проблемой, только привязывал List<T>. CurrencyManager.Refresh помог, но на msdn пишут: msdnИспользуйте метод Refresh, когда источник данных не поддерживает уведомление при изменении (например, если это объект Array). Но ведь List<T> поддерживает уведомление при изменении. Каким образом можно обойтись без этого метода? ... |
02.12.2012, 08:13 |
DMN_26Но ведь List<T> поддерживает уведомление при изменении. кто сказал? ... |
03.12.2012, 15:11 |
При создании экземпляра класса BindingSource c List<T> значение .SupportsChangeNotification = true. Хотя я ошибся, с Array значение .SupportsChangeNotification тоже true. Подскажите, какие классы поддерживают уведомления при изменении, и как всё-таки посмотреть это. ... |
04.12.2012, 07:57 |
DMN_26Подскажите, какие классы поддерживают уведомления при изменении BindingSource (как ни странно) кроме того BindingList, DataTable и если этих не достаточно, то сами можете создать, правильно поддержав IBindingList. ... |
04.12.2012, 09:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1405551]: |
39ms |
50ms |
others: | 334ms |
total: | 474ms |
0 / 0 |
