Восстановить поврежденный Reference.cs
Всем доброго дня! Есть старая утилита, написанная на C#. Утилита работала долго и без ошибок до сегодняшнего дня. Изучив ошибку, поняли, что надо поправить строчку, где Код: c# 1.
Поправили. А вот проект не компилируется. Файл Reference.cs внезапно обрывается на строке Код: c# 1.
Специалистов по C# у нас нет. Утилита была написана человеком, который давно не работает. Все необходимые библиотеки DLL для сборки имеются. Может в Visual Studio 2010 есть команды, которые заново сформируют файл Reference.cs ? Фрагмент файла Reference.cs, у которого отсутствует концовка Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
03.12.2012, 14:36 |
SQLPowerUser Код: c# 1.
Я бы на месте компилятора тоже обрвался на незавершенной строковой константе ... |
03.12.2012, 19:38 |
Есть ли в Visual Studio 2010 возможность заново сформировать файл Reference.cs ? ... |
04.12.2012, 09:51 |
SQLPowerUserЕсть ли в Visual Studio 2010 возможность заново сформировать файл Reference.cs ? This code was generated by a tool. Ищите в студии инструмент, которым это генерировалось. Очень похоже что это ссылка на какой-то веб-сервис. Есть ли в проекте папка с именем вроде ServiceReference? ... |
04.12.2012, 10:03 |
Lexxxxx, да, есть. Правда директория Service References пустая, но рядом с ней есть каталог Web References Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.
04.12.2012, 10:54 |
Нужно перегенерить сервис референс. ... |
04.12.2012, 11:14 |
SQLPowerUserПравда директория Service References пустая Тогда нужно добавить сервис референс в проект. Узайте, где физически располазается веб-сервис (я предполагаю, что asmx сервис). Добавить ссылку - правой педалью мыши на Service References, далее Add Service References... ... |
04.12.2012, 11:17 |
SQLPowerUser, Думаю что на элементах внутри ProjectWebSvc можно нажать правой кнопкой. И там может быть что-то вроде "Обновит ссылку на службу". ... |
04.12.2012, 11:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1405547]: |
149ms |
53ms |
others: | 381ms |
total: | 629ms |
0 / 0 |
