Поиск в текстовом файле
Имеется текстовый файл формата: 02.03.2010: Строка 1 15.04.2010: Строка 2 20.05.2011: Строка 3 ... Необходимо произвести поиск даты в файле, которая берётся из textBox1 и если дата найдена вывести в textBox2 часть строки находящейся справа от двоеточия. На форуме нашёл только поиск по текстовому файлу на С#, такого вида: Код: c# 1. 2. 3.
адаптировать его на с++ не получается. Помогите пожалуйста, кто знает. ... |
04.12.2012, 16:46 |
asupviking, вот чего даёт поиск по MSDN Вот статья на хабре Вот описание сишной библиотеки для Regex ... |
05.12.2012, 05:17 |
фиганыч спасибо, перевёл всё это дело на с++ вот как: Код: plaintext 1. 2. 3.
но почему то всё равно поиск не получается, textBox пустой. ... |
05.12.2012, 10:29 |
asupviking, хм, походу забыл дать ссылку на самое главное: Регулярные выражения - википедия Вот их реализация на .Net Искать реализацию в этой сишной библиотеке влом - вот здесь всё найдёте сами по-хорошему это всё надо почитать и тогда вы найдёте решение сами + повысите себе skill и получите level-up, всё-таки регулярка это мощный инструмент ну а если лень - то можно попробывать так: Код: plaintext 1. 2. 3.
05.12.2012, 12:29 |
Хотя нет, он находит подстроку (дату) в строке , а мне нужно что бы он всю строку возвращал, наверное нужно уазать какой-нибудь ключ. ... |
05.12.2012, 12:39 |
asupviking, вам здесь не нужен Regex читайте просто первые 10 символов и парсите в дату ... |
05.12.2012, 12:43 |
pationasupviking, вам здесь не нужен Regex читайте просто первые 10 символов и парсите в дату Да и парсить не надо, просто читать и сравнивать с введённым в текстбоксе. ... |
05.12.2012, 12:51 |
фиганыч, всё работает, только я ещё задал кодировку для корректного отображения символов. Код: plaintext 1. 2. 3.
Правда здесь возникают две проблемы: если в текстбокс2 вставляется строка, то в в конец строки добавляются два неизвестных символа (? переход на новую строку) и если искомый текст в файле не найден то генерируется исключение. Два лишних символа в конце строки текстбокса не так страшны, главное обработать исключение если ничего не найдено. Как лучше это сделать: try catch или может условие какое поставить? ... |
06.12.2012, 11:06 |
math.count>0 ... |
06.12.2012, 14:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1405534]: |
36ms |
55ms |
others: | 13ms |
total: | 152ms |
0 / 0 |
