Обрезать картинку в C#
Добрый день! Получаю фото из БД, но в нижней части фото белый подвал (так отсканировали, видимо). Хочется убрать подвал. Фото в формате JPEG. В памяти хранится в виде массива байтов. Пробовал "обрезать" массив, но получилось, что в подвале на экране теперь серый фон. Видимо, длина JPEG хранится где-то в заголовке. Как правильно "обрезать" фото? ... |
03.12.2012, 12:15 |
defragmentator, Image.GetThumbnailImage ... |
03.12.2012, 15:07 |
pation, немного не понял идею "эскиза" ... |
03.12.2012, 15:29 |
defragmentator, соврал я вам, используйте new Bitmap(int, int, Graphics.FromImage(...)) ... |
03.12.2012, 16:21 |
ОК, идея понятна. ... |
03.12.2012, 17:38 |
Написал как-то так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Однако, на строчке Bitmap bmpCrop = bmp1.Clone(rect, bmp1.PixelFormat); выдаёт ошибку "Недостаточно памяти". ... |
03.12.2012, 18:16 |
defragmentator, как то так Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
03.12.2012, 18:41 |
Однако, работает как надо. Спасибо. ... |
04.12.2012, 11:10 |
Захотелось сделать редактор для обрезания картинки вручную. То есть, входишь в нужный режим, по бокам картинки появляются прямые линии, которые можно двигать мышей. В конце работы изменения сохраняются. Конечно, самому можно всё накопать, но боюсь сделать коряво. Есть какие стандартные наработки по этому поводу? ... |
06.12.2012, 10:47 |
defragmentator, вы будете смеяться, но етог г... на джаваскипте как грязи... ... |
06.12.2012, 10:49 |
Где-то в степи, охотно верю. Но js как-то далёк от C#. ... |
06.12.2012, 10:59 |
defragmentator, но если с этим разобрались на клиенте, то какой смысл это делать на диезе, тем более там кода то одна, повторяю, одна строчка я даже не смотрел код под катом, лень было, на такую чепуху время тратить, тем более у любого подсанчика по рукой есть фотошоп или что полегче. И как вам такое - я вот создал редактор, из одной строчки кода ( пожму плечами и пойду дальше) ... |
06.12.2012, 11:03 |
Где-то в степи, Давай сюда свою строчку. Любопытно. ... |
06.12.2012, 11:19 |
defragmentator, Код: c# 1.
06.12.2012, 11:59 |
Где-то в степи, немного не работает, выдаёт неизвестное исключение на C#. Но суть не в этом. Тут просто, на первый взгляд, идёт обрезка прямоугольником. А это уже реализовано - см. выше. Мне же теперь хочется мышью двигать границы фотки. ... |
06.12.2012, 12:43 |
Где-то в степи Код: c# 1.
Впрочем, работает. Я ошибся, надо обязательно сохранять в другой файл, не в первоначальный. Но это просто обрезка прямоугольником. ... |
06.12.2012, 12:52 |
defragmentator, вы что на табуретке программируете, что у вас неизвестные исключения лезут? а причем тут границы фотки, да хоть задвигайтесь, в конечном итоге все сведется к одной строчке кода. вы можете еще накидать кучу понтов и менющек, да и не забыть окно - о программе, ну и конечно сделать красивый инсталлер с лицензионным соглашением, в принципе идея не плохая, она созвучна с ебу..й российской экономикой, в этом контексте должна смотреться не плохо.. ... |
06.12.2012, 12:54 |
defragmentatorВпрочем, работает. Кстати, похоже, jpg преобразует в bmp, что не очень хорошо. При большом размере сохраняемого прямоугольника выдаёт исключение по нехватке памяти. Имхо, работающий кусок кода, стабильно работающий для большой вырезаемой области картинки, уже приводили выше. Будьте повнимательнее. ... |
06.12.2012, 12:57 |
defragmentatordefragmentatorВпрочем, работает. Кстати, похоже, jpg преобразует в bmp, что не очень хорошо. При большом размере сохраняемого прямоугольника выдаёт исключение по нехватке памяти. Имхо, работающий кусок кода, стабильно работающий для большой вырезаемой области картинки, уже приводили выше. Будьте повнимательнее. вы какую имеете область вырезаемую ввиду, если ретангл не выходит за рамки базовой картинки ничего не происходит, если он выходит -то там сам бог велел нехватку ... |
06.12.2012, 14:00 |
Где-то в степиdefragmentatorпропущено... Кстати, похоже, jpg преобразует в bmp, что не очень хорошо. При большом размере сохраняемого прямоугольника выдаёт исключение по нехватке памяти. Имхо, работающий кусок кода, стабильно работающий для большой вырезаемой области картинки, уже приводили выше. Будьте повнимательнее. вы какую имеете область вырезаемую ввиду, если ретангл не выходит за рамки базовой картинки ничего не происходит, если он выходит -то там сам бог велел нехватку Да хотя бы так (возьмите полноразмерную фотку, на весь экран): Код: c# 1. 2.
06.12.2012, 15:15 |
defragmentator, new Rectangle(20, 20, Img1.Width, Img1.Height-50) ржу не могу програмизд... ... |
06.12.2012, 16:16 |
Где-то в степиИ как вам такое - я вот создал редактор, из одной строчки кода Тоже поржал от души. ... |
06.12.2012, 16:35 |
defragmentatorГде-то в степиИ как вам такое - я вот создал редактор, из одной строчки кода Тоже поржал от души. Смех без причины... По вышей беде. Возьмите милиметровку, вычертите на на ней квадрат картинки, и наложите на нее свой ретангл Rectangle(20, 20, Img1.Width, Img1.Height-50) у которого ширина равняется ширине картинки со смещением 20 от левой стороны картинки, и посмотрите, выйдет ли он за рамки картинки? ... |
06.12.2012, 16:50 |
Где-то в степи, не буду Ваш бред разбирать, надоело уже. ... |
06.12.2012, 16:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1405533]: |
97ms |
57ms |
others: | 11ms |
total: | 205ms |
0 / 0 |
