Работа с базой в WinForm: перетаскивание записей мышью
Доброго времени суток. Имеется такая задача, работа идет с базой в WinForms, суть такова: мы создаем свою базу данных, в данном случае имеется три таблицы(работники, отделы, и сводная таблица). В форме мы подключаемся к базе, далее становится интереснее(помечу это момент флажком "point1"), после загрузки базы, мы должны видеть три таблицы, из них которые две заполнены(работники: имена, и отделы: названия отделов), и третья пустая таблица, так вот, задание заключается в том, что мы берем мышкой по имени работника и перетаскиваем его в отдел, в другую таблицу, когда мы перетащили, то мы отпускуем мышь и вауля, в сводной таблице мы должны получить строку(работник|отдел). теперь вот в чем вопрос, вернемся к флажку "point1" я долго мучился и нашел два варианта загрузки данных: это через dataGridView и позже через listBox, первый вариант меня не особо обрадывал, тем что не в интерете довольно мало статей как это можно реализовать, второй варинат более хороший(мое мнение) по крайней мере есть информация, но она заканчивается тем, что перенос осуществляется в одном listBox'е, уже мучаюсь 3 дня безвылазно, все не могу придумать. помогите чем сможете, пожалуйста) ... |
01.12.2012, 22:58 |
По моему Вы слишком усложняете интерфейс. На форме достаточно одного грида с двумя полями. Первое поле - текстовое - мя. Второе, комбобокс - отдел. ... |
02.12.2012, 09:23 |
В этом-то и заключается задание, что мы перетаскиваем из одного грида в другой. ... |
02.12.2012, 13:55 |
Пример для переноса в DataGridView2 Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
03.12.2012, 01:32 |
не совсем разберу, что Вы написали. Можно как-нибудь более подробно, в данном случае visual studio ругается на все, идею вроде понял, но все равно не хочет работать... ... |
03.12.2012, 16:56 |
mahoney93, На С# Перевел через конвертор Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
04.12.2012, 17:13 |
спасибо, теперь заработало, только я уже вчера стал писать немного через другой вариант, но там все безуспешно оказалось... если вам не трудно, можете продолжить, как это реализовать, просто на c# пишу всего месяц, а в Win Forms всего неделю, сложно сразу все понять. вот код, как я писал, через обработчик мыши: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61.
04.12.2012, 23:52 |
mahoney93, Ваши способы для загрузки данных в вашем случае не подходят. У вас есть связанные таблицы. Грузите их в DataSet используйте для привязки BindingSource ,а DataGridView для отображения,редактирования данных. А если еще и BindingNavigator напрячь,то он и добавить данные поможет,удалить и т.д. ... |
06.12.2012, 23:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1405532]: |
91ms |
45ms |
others: | 13ms |
total: | 194ms |
0 / 0 |
