Помогите разобраться с выгрузкой\загрузкой данных с\на ТСД
Добрые люди, помогите разобраться с этим вопросом! скоро собираемся купить Терминал сбора данных (ТСД), сами будем писать программу для него на C#, никогда с таким делом не сталкивался, связь будет скорее всего по USB (в дальнейшем возможно WiFi), данные на ТСД будут выгружаться из 1С, после работы с ТСД данные будут загружаться обратно в 1С. ТСД будет скорее всего Bitatek IT 9000 Revo. А теперь сам вопрос: как обеспечить этот обмен, чтоб не файлами обмениваться, а например подключиться к базе на ТСД, считать данные из БД, и записать в 1С? Как реализовывается такой обмен и как лучше построить эту схема обмена (может какой сервис написать) так, чтобы до минимума снизить влияние человеческого фактора? Кто сталкивался с таким или реализовывал или у кого просто есть интересные идеи, пожалуйста поделитесь! ... |
28.12.2011, 18:43 |
Неужели никто с этим не сталкивался?? пожалуйста подскажите!! ... |
31.12.2011, 13:35 |
Tamplierсвязь будет скорее всего по USB Никогда не сталкивался с подобным решением сетевого обмена ... |
31.12.2011, 15:19 |
Добрые люди, помогите разобраться с этим вопросом! Скоро собираемся купить холодильник и класть в него продукты. Никогда с этим делом не сталкивался. Загружать скорее всего придется кружевной вышивкой, а в дальнейшем, возможно мотоциклами. После пережевывания пищи ее надо будет убрать обратно в холодильник. А теперь сам вопрос. Каков должен быть размер лопаты? Как перемещать пищу между холодильниками не пережевывая ее? ... |
31.12.2011, 15:28 |
Tamplierскоро собираемся купить Терминал сбора данных (ТСД), сами будем писать программу для него на C# да хоть на пыхе, без разницы. Tamplierсвязь будет скорее всего по USB (в дальнейшем возможно WiFi) хоть через COM, главное протокол обмена реализовать не трогая внутреннюю организацию работы ТСД Tamplierданные на ТСД будут выгружаться из 1С, после работы с ТСД данные будут загружаться обратно в 1С. организовать все сервисом. ... |
05.01.2012, 11:46 |
ИМХО лучше сразу покупать ТСД с вайфаем и писать работу по сетке. Потому что потом придется переделывать с USB на сеть. По поводу реализации - я сейчас пишу работу с 1С через вебсервис (на ТСД работает прога на C#, а со стороны сервера - стандартный ASP .NET веб-сервис). А веб-сервис с 1С уже общается через COM, например, зависит от версии. ... |
09.01.2012, 19:10 |
Cat2Добрые люди, помогите разобраться с этим вопросом! Скоро собираемся купить холодильник и класть в него продукты. Никогда с этим делом не сталкивался. Загружать скорее всего придется кружевной вышивкой, а в дальнейшем, возможно мотоциклами. После пережевывания пищи ее надо будет убрать обратно в холодильник. А теперь сам вопрос. Каков должен быть размер лопаты? Как перемещать пищу между холодильниками не пережевывая ее? Да ты просто великого ума человек :) раз написал такое. Постоянный резидент группы "Просто треп" :) ... |
07.12.2012, 08:02 |
Cat2 Это в рассадниках потреблядства, такая хрень, ходят с ней и штрихи читают она крякает и запоминает. А ТС далеко не все занимаются этой хлабудой и поэтому вошима бывает непонятно це шо за девайс такой блин. ... |
07.12.2012, 08:23 |
fortibransa Cat2 Это в рассадниках потреблядства, такая хрень, ходят с ней и штрихи читают она крякает и запоминает. А ТС далеко не все занимаются этой хлабудой и поэтому вошима бывает непонятно це шо за девайс такой блин. Такая хрень потом подключается к компу и сливает данные в файлик. Для Wifi тут нужны драйвера, чтоб данные тянули. Если в комплекте WIFI нет, то это гем. ... |
07.12.2012, 10:28 |
defragmentatorfortibransa Cat2 Это в рассадниках потреблядства, такая хрень, ходят с ней и штрихи читают она крякает и запоминает. А ТС далеко не все занимаются этой хлабудой и поэтому вошима бывает непонятно це шо за девайс такой блин. Такая хрень потом подключается к компу и сливает данные в файлик. Для Wifi тут нужны драйвера, чтоб данные тянули. Если в комплекте WIFI нет, то это гем.да поняли уже, шо це за девайс. ... |
07.12.2012, 10:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1405528]: |
39ms |
55ms |
others: | 338ms |
total: | 482ms |
0 / 0 |
