.NET Remoting
Здравствуйте. Помогите-объясните пожалуйста. Делаю remoting приложение. Все вроде бы работает нормально, но когда я вызываю метод у удаленного объекта который возвращает объект или интерфейс, то возникает ошибка "Недопустимый тип возвращаемого аргумента". Разъясните пожалуйста, где мое упущение. Заранее огромное спасибо! Сервер: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.
Клиент: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.
18.12.2012, 09:33 |
.NET Remoting
GorloPavel, немного оффтоп: вам точно нужен именно remoting? ... |
18.12.2012, 10:46 |
.NET Remoting
netivan, Да. А есть ещё что-то приемлимое? ... |
18.12.2012, 13:04 |
.NET Remoting
GorloPavel, может MyClass нужен [Serializable] атрибут (или поддержка ISerializable)? ... |
18.12.2012, 13:09 |
.NET Remoting
GorloPavelА есть ещё что-то приемлимое? смотря для каких целей... WCF проще, понятней, практичней... ... |
18.12.2012, 13:11 |
.NET Remoting
LRGorloPavelА есть ещё что-то приемлимое? смотря для каких целей... WCF проще, понятней, практичней... кроме того майкрософт давно писала, что ремоутинг устаревшая технология. ... |
18.12.2012, 13:12 |
.NET Remoting
LR, Ок.. WCF. Проблема та же... Помогите пожалуйста. Сервер: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.
18.12.2012, 15:06 |
.NET Remoting
Вообщем получается нельзя получить ссылку на объект который находится внутри ServiceHost класса? ... |
18.12.2012, 15:52 |
.NET Remoting
GorloPavelВообщем получается нельзя получить ссылку на объект который находится внутри ServiceHost класса? все должно прилетать сериализованным, какие там объекты могут быть. Посмотрите какие прокси создаются на клиенте, если вы используете сервис референсе, чудес нет... Кстати, есть такой подфорум http://www.sql.ru/forum/actualtopics.aspx?bid=71 ... |
18.12.2012, 16:02 |
.NET Remoting
WinnipuhGorloPavelВообщем получается нельзя получить ссылку на объект который находится внутри ServiceHost класса? все должно прилетать сериализованным, какие там объекты могут быть. +1 GorloPavel, [OperationContract] IMyClass getClass() означает что "IMyClass" должен быть DataContract, сериализуемым(на сервере)/десериализуемым(на клиенте), т.е., не интерфейсом... (другими словами, WCF это больше "обмен данными" чем "управление удаленным объектом") ... |
18.12.2012, 16:44 |
.NET Remoting
GorloPavelВообщем получается нельзя получить ссылку на объект который находится внутри ServiceHost класса? укажите для интерфейса IMyClass вот такой атрибут Код: c# 1.
18.12.2012, 20:10 |
.NET Remoting
GFX, Спасибо. Но не сработало. Вот что в итоге я сделал, но все равно не работает. Сервер: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.
В WCF и .NET Remoting нельзя передавать ссылку на удаленный объект?! ... |
19.12.2012, 03:32 |
.NET Remoting
Уточню. Я хочу чтобы System.Console.WriteLine("Привет!"); срабатывало на сервере. А клиент получал только ссылку на объект. Это возможно!? ... |
19.12.2012, 03:34 |
.NET Remoting
GorloPavel, очень странная задача у вас, честно может так надо: Код: c# 1. 2. 3. 4.
а на клиенте: Код: c# 1. 2.
19.12.2012, 11:51 |
.NET Remoting
"Ссылка на удаленный объект" это уже сам по себе сервис в WCF... В remoting же это наследник MarshalByRefObject. Его можно вернуть из метода, на клиент будет передан прокси для вызова объекта, созданного на сервере. Это если я правильно понял, чего вы хотите. ... |
19.12.2012, 12:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1405474]: |
64ms |
50ms |
others: | 12ms |
total: | 173ms |
0 / 0 |
