Как обновить данные в DataGrid?
Ребята, помогите разобраться с процедурой обновления записи в DataGrid. Признаюсь, я очередной самоучка, который добрался до Visual Studio, поэтому мучаюсь над такими, наверняка, простыми задачами... Сделал форму с поиском, куда вываливаются записи по критерию Like из базы MS Access, после чего по клику выдается инфа по конкретной записи. До этого момента все получилось более-менее сделать. Дальше пытаюсь отредактировать эту конкретную запись (по задумке - вызываю функцию редактирования) и здесь у меня возник глобальный затык... ((( Код привожу здесь: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89.
Понимаю, что код криворукий, но это, можно сказать мой "первый блин", за что прошу вашего понимания и очень надеюсь на помощь... Где я накосячил? ... |
18.12.2012, 21:57 |
SanSagittariusГде я накосячил? Вы попытались все полностью написать вручную. Это возможно только после того, как вы изучите все применяемые Вами классы. Сделайте все в дизайнере ... |
18.12.2012, 22:07 |
Cat2Сделайте все в дизайнере Полностью с Вами согласен - по-хорошему, нужно сначала все изучить, а потом уж строить. Но не всегда это получается... Кроме того, в изученных мной материалах рассматриваются несколько иные варианты - моего случая я не нашел, поэтому и решил попытать счастья здесь... Собственно, формы я как-раз строил в дизайнере, после чего, следуя мануалам, пытался допилить то того, что мне нужно было. Сейчас в формах все отображается корректно (я писал об этом выше) и можно изменять записи. Но изменения не сохраняются ни при переходе на другую запись, ни при нажатии на кнопку "Сохранить". Собственно, в этом проблема... Если подскажете, как облегчить себе жизнь и заставить данные сохраняться, сделав некие настройки в дизайнере - буду весьма признателен! ... |
19.12.2012, 09:28 |
SanSagittarius, Через ADAPTER.Update(DATASET2, "Документы") Как записать dataSet в Access базу? Подробно, от первоисточника ... |
19.12.2012, 16:10 |
Cat2, Огромное спасибо за помощь и за ссылочки! Принялся за штудирование - лишним точно не будет. Однако, проблема все же не поддалась решению (((( На данную корректировку Код: vbnet 1.
реагирует следующим образом: Код: vbnet 1. 2.
Такое ощущение, что DataSet2 не был объявлен, хотя я его объявлял пабликом: Код: vbnet 1.
19.12.2012, 18:38 |
SanSagittarius, Как минимум Вы его еще второй раз определили в Private Sub TextForFind_TextChanged. Трудно разобраться в чужих ошибках Выглядит на C# примерно так Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.
19.12.2012, 20:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1405472]: |
34ms |
48ms |
others: | 13ms |
total: | 145ms |
0 / 0 |
