как получить результат запроса из DataSet?
C# Visual Studio 2008 файл DataSet.xsd. В нём датаадаптер. В датаадаптере выполняется запрос: Код: sql 1. 2. 3.
В коде C# выполняю этот запрос, строки вставляются, но как при этом забрать результат, выполняемый селектом? ... |
21.12.2012, 14:22 |
Charles Weyland, кто то хоть что то понял, что он хотел написать? :) ... |
21.12.2012, 14:47 |
Roman MejtesCharles Weyland, кто то хоть что то понял, что он хотел написать? :) да, там последовательно два запроса идут.. первый на вставку, второй на изъятия из БД только что вставленной строки... ... |
21.12.2012, 15:08 |
Roman Mejtesкто то хоть что то понял, что он хотел написать? :) Нет ... |
21.12.2012, 19:37 |
Charles Weyland, как именно ты этот запрос выполняешь? ... |
22.12.2012, 01:03 |
Charles Weyland, что то ты делаешь не так. Зачем select и insert хочешь объединить? ... |
23.12.2012, 15:31 |
AHTOH_LCharles Weyland, что то ты делаешь не так. Зачем select и insert хочешь объединить? Да, это действительно "не так". Visual Studio зачем-то сам добавил мне select, хотя я его не задумывал. bazileCharles Weyland, как именно ты этот запрос выполняешь? Как его выполняю. 1. Создаю DataSet 2. В нём адаптер с запросами. 3. На форме Form1 создаю DataGridView1, его свойство DataSource = " сотрудникиBindingSource " Если я буду добавлять новую строку в таблицу, то визуально она добавится, но в БД не занесётся. Нужно выполнять запрос. Для этого 4. Создаю переменную типа сотрудникиTableAdapter и в ней пользую метод InsertQuery проблема: Как получить ID добавленной таким образом строки? ... |
23.12.2012, 16:45 |
Charles Weyland2. В нём адаптер с запросами. 3. На форме Form1 создаю DataGridView1, его свойство DataSource = " сотрудникиBindingSource " Если я буду добавлять новую строку в таблицу, то визуально она добавится, но в БД не занесётся. Нужно выполнять запрос. Для этого 4. Создаю переменную типа сотрудникиTableAdapter и в ней пользую метод InsertQuery проблема: Как получить ID добавленной таким образом строки? Retrieving Identity or Autonumber Values (ADO.NET) ... |
24.12.2012, 00:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1405453]: |
35ms |
48ms |
others: | 318ms |
total: | 442ms |
0 / 0 |
