Отправка смс через GRPS модем
Приобрел модем МТСа, хуавей :) кто нибудь знает как с него смс отправлять программно??? может кто сталкивался? Или где можно найти команды для этого модема? Еще нашел вот исходник для отправки смс с телефона. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64.
Но у меня нокиа другая. И этот код не работает, телефон подрубается к ПК, но не отправляет ничего.Где можно найти команды всякие, как с телефонами работать в C#? ... |
30.04.2009, 15:51 |
Писал я такую прогу, правда модем был через ком порт а не USB, всё паше и работает))) посмори тут: http://www.codeproject.com/info/search.aspx есть примеры работы! ... |
30.04.2009, 15:57 |
На сайте производителя не пробовали sdk поискать перед тем как собирать по интернету какие-то куски? ... |
30.04.2009, 16:24 |
ahtukullepПисал я такую прогу, правда модем был через ком порт а не USB, всё паше и работает))) посмори тут: http://www.codeproject.com/info/search.aspx есть примеры работы! Вообще-то вышеперечисленный код и работает на основе на ком порта. Во, вторых, найдите AT команды модема и отправляйте хоть MMS. ... |
30.04.2009, 17:06 |
_unqНа сайте производителя не пробовали sdk поискать перед тем как собирать по интернету какие-то куски? Пробовал, ничего не нашел ... |
01.05.2009, 06:56 |
1 , 2 google? По второй ссылке пройдитесь по реляйтед линксам... Вопрос - нокиа другая... означает раньше тоже была нокиа, только модель другая? Как правило, производитель поддерживает набор ата комманд от серии к серии... (скажу за сименс... у меня с одной и тойже софтинкой три поколения дружили) ... |
01.05.2009, 10:00 |
Кстати... найти косяк... можно разбирая ответы на посланный команды... удачи. ... |
01.05.2009, 10:01 |
Спасибо всем большое! буду разбираться! Ни разу не работал с сериалПорт, и с устройствами. Ну думаю возможно все!)))) ... |
01.05.2009, 16:19 |
Я все еще бьюсь с модемом... Вот дали мне модем http://www.gprs-modem.ru/TELEOFIS_RX101_USB_GPRS.htm пишу код, вызываю команду AT, которая проверяет, может ли он отправлять смс. По этому адресу http://www.gprs-modem.ru/dwl/sim300d_atc_v1.06.pdf Команда AT+CMGS? выдает мне ОК, а как отправить смс??? Пишу Код: plaintext
а вот такое вот Код: plaintext 1. 2. 3.
Что не так может быть??? Кто нибудь писал под такую приблуду чтото подобное?? ... |
18.06.2009, 07:49 |
1 - в самом конце спецухи... есть примеры. 2 - детали по ошибке получать отдельной командой (вроде) ... |
18.06.2009, 10:41 |
и вообще... сперва потыкайтесь... до того как код писать... постучите в гипертерминале или что-там ... ... |
18.06.2009, 10:48 |
Чтото никак... говорит уже что все ОК, но ничего на самом делел не возвращает... Прохожие кутают лица. Морознее день ото дня. Замерзшие падают птицы С деревьев, печально звеня. Их тушки в снегу оставляют Следы, словно раны от пуль. Так зябко, что мысль замерзает. Не выдался нынче июнь... ... |
19.06.2009, 06:52 |
Через терминалку тестили? Центр сообщений может нужно прописать? ... |
19.06.2009, 10:41 |
хм... попробую найти в этой документации как установить центр сообщений я вот не понимаю еще это (в примере взял) AT+CSCS=”GSM” AT+CMGS=”+861391818xxxx” >This is a test <Ctrl+Z> это равносильно коду на С#?? слледующему Код: plaintext 1. 2.
Как вот еще этот символ (CTRL+Z) надо писать? или не надо?? И надо ли то что идет после знака = в команде писать кавычки??? В гипертерминале тестил, таже фигня(( попробую центр сообщений настроить... ... |
19.06.2009, 16:56 |
ой млин... ошибок куча) писал вручную)) ну идея понятна думаю) ... |
19.06.2009, 16:59 |
Вот читаю... на странице 107 4.2.13 AT+CSCA SMS Service Center Address надо набрать AT+CSCA=+79232909090 А он мне говорит или ЕРРОР! или 769 unable to get control of required module Что это может значить? или я не так работаю с командами... хрень какаято... ... |
19.06.2009, 17:21 |
Народ, всем спасибо! Заработало!!! Я хз что случилось, чето тыкал тыкал весь день. Вот так заработало port.WriteLine("AT+CMGF=1"); System.Threading.Thread.Sleep(500); port.WriteLine(textBox1.Text); //Номер телефона +79231234567 System.Threading.Thread.Sleep(1000); if (textBox2.Text.Length != 0) //ТЕКСТ сообщения port.WriteLine(textBox2.Text + System.Environment.NewLine + (char)(26)); Я до сих пор не понял что тут такого, чего я не писал.... осталось это все в службу виндовую затолкать, чтобы работало, а это еще куча вопросов...у модема максимальная пропускная способность 30 смс в минуту.... Но это потом, а сейчас пить вискарь!)))))) *YAHOO* ... |
20.06.2009, 15:09 |
Понял я в чем была проблема Я писал вручную кавычки в коде. Надо было писать просто (char)(34) Код: plaintext
21.06.2009, 05:18 |
Народ) я сделал это!)) все работает, все отл! Появилась проблема, на русском языке не отправляет смс. Отправляет, и приходят вопросики, типа ?????????????????????. Никто с этим не сталкивался?? Как установить можно формат языка?? в документации чето про китайский нашел, но нифига не понял. ... |
13.07.2009, 05:01 |
Khusainov_Heckfy, А с русским языком сложнее.... Необходимо модем переключить на работу в юникоде. Постмотрите этот файл , там суть описана, правда на другой железяке но механизм, думаю, тот-же. ... |
13.07.2009, 12:26 |
Тож писал такую прогу, только для работы с GSM модемом попробуй для начала позвонить кому-нить такой командой Код: plaintext
номер с 8 вроде должен начинаться ... |
13.07.2009, 12:32 |
zebroxKhusainov_Heckfy, А с русским языком сложнее.... Необходимо модем переключить на работу в юникоде. Постмотрите этот файл , там суть описана, правда на другой железяке но механизм, думаю, тот-же. это при условии, что он может работать в юникоде. Есть АТ команда, можно спросить у него. ... |
13.07.2009, 12:32 |
Winnipuh, спсок возможных кодировок вроде или AT+CSCS? или AT+CSCS=? ... |
13.07.2009, 12:33 |
МСильверТож писал такую прогу, только для работы с GSM модемом попробуй для начала позвонить кому-нить такой командой Код: plaintext
номер с 8 вроде должен начинаться причем тут это? Звонит он. Смс посылает. Вин служба уже на тестировании. просто заказчик хочет чтобы были русски букофки) ... |
13.07.2009, 12:35 |
zebroxKhusainov_Heckfy, А с русским языком сложнее.... Необходимо модем переключить на работу в юникоде. Постмотрите этот файл , там суть описана, правда на другой железяке но механизм, думаю, тот-же. Спасибо, сегодня посмотрю ... |
13.07.2009, 12:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1405442]: |
25ms |
59ms |
others: | 14ms |
total: | 140ms |
0 / 0 |
