Включить полосы прокрутки ListView
Подскажите плиз как включить полосы прокрутки контрола ListView, когда он еще не заполнен элементами, например при загрузке формы. ... |
09.12.2008, 15:17 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.
09.12.2008, 16:34 |
Честно говоря плохо понял принцип. У меня просто периодически сбивается область видимости крайнего столбца из-за того что вертикальная полоса прокрутки то появляется то исчезает в зависимости от кол-ва строк, и я хотел бы установить ее всегда принудительно. Нашел: Private m_ScrollBarVisible As Boolean = True Private Const SB_VERT As Short = 1 Private Declare Function ShowScrollBar Lib "user32" (ByVal hwnd As Integer, ByVal wBar As Integer, ByVal bShow As Integer) As Integer Обращаюсь при загрузке формы, резайза и заполнения listview. Но скрол все равно пропадает при скроллинге колесика мышки. ... |
09.12.2008, 17:12 |
Какой вопрос такой был и ответ. При загрузке формы приведенный пример показывает скрул. Автоподбор ширины колонок не знаю как сделать - не разбирался, узнаете - напишите. ... |
09.12.2008, 17:31 |
Worobjoff, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.
27.12.2012, 00:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1405435]: |
29ms |
48ms |
others: | 331ms |
total: | 453ms |
0 / 0 |
