Вопрос по DevExpress.Grid
Есть у меня GridControl c двумя View - родительским и дочерним. Связаны через Level. Есть две таблицы, которые связаны через DataSet.Relation Данные отображаются. Мне надо при двойном клике мыши на дочерней вьюхе получить значение столбца той строки, где я нажимал мышь. ... |
13.10.2005, 18:54 |
Мож CurrentManager поюзать ... |
14.10.2005, 11:42 |
А может внимательнее поизучать документацию к XtraGrid?! См. GridView.GetFocusedValue и т.д. ... |
14.10.2005, 12:28 |
Почитав документацию, получи DevExpress.XtraGrid.Views.Grid.GridView viewChild = vGroupGoods.GetDetailView(bm.Position,0) as GridView; rowSelect=viewChild.GetDataRow(viewChild.FocusedRowHandle); ... |
14.10.2005, 12:45 |
Прикольно. А я всё это время по старинке, извращаться приходилось по самые уши. ... |
14.10.2005, 13:30 |
во я дурак, сюда совсем не лазил. Спасибо, робята открыли мне глаза. ... |
14.10.2005, 13:34 |
2all: Какой используете XtraGrid? Если из Suite v3, что под Framework 2.0, то поделитесь лекарством, пожалуйста? :-) ... |
14.10.2005, 14:45 |
Уже писал, посмотри на форуме ... |
14.10.2005, 15:38 |
например здеся ... |
14.10.2005, 15:39 |
Спасибо, Proga, по ссылке твоей я уже ходил, но Developer Express XtraGrid Suite v3 там не нашел. (Меньшие версии работают не в FW 2.0) (или это просто мои лыжи не едут? :-)) Нельзя ли поточнее, пока нас модераторы не погнали? ICQ? ... |
14.10.2005, 15:53 |
дай мыль, туды замылю ... |
14.10.2005, 15:58 |
leon_mail-AT-list.ru ... |
14.10.2005, 15:58 |
Спасибо, друг! Только возник вопрос -- при запуске по F5 диалога, который содержит grid, продолжает появляться About-окно. Так и должно быть? Можно ли убрать? ... |
14.10.2005, 16:18 |
НЕ должно, можно убрать. Я могу только предположить, что тебе надо вычистить у себя всё, что относится к DevExpress и по-новому его попробовать установить, короче попробуй переустановить весь пакет от Dev-а ... |
14.10.2005, 16:28 |
Все OK, спасибо еще раз. (Кстати, при переустановке серийник уже сам проставился -- видимо, я не все смог вычистить) ... |
14.10.2005, 17:14 |
RegCleaner РУЛИТ!!!!!!!! ... |
14.10.2005, 17:24 |
Ashampoo - тоже ... |
14.10.2005, 17:25 |
Можно мне тоже лекарства ... |
13.03.2006, 15:00 |
26.11.2006, 02:14 |
Недавно начал использовать компонент, не могу понять как переключаться между в gridview (для одного grid), или так вообще нельзя делать? при изменении datasource у меня не меняется количество и названия колонок (refreshdatasource не помогает) к datasource приравниваю сначала list<>, а затем таблицу, или разные list<> ... |
14.10.2010, 18:46 |
vakarev_dmitri, вопрос по человечески задай, ничего не понятно. ... |
14.10.2010, 19:08 |
извините, проблему решил с помощью grid.DefaultView.PopulateColumns(); я создавал дизайнером дополнительные GridView, создавал тем же дизайнером столбцы не смог переключаться между созданными GridView (чтобы менять различное число столбцов) при помощи кода ... |
14.10.2010, 19:17 |
Скиньте плиз на мыло [email=]170183@gmail.com кряк jn xtraGrid. В инете все ссылки уже не актуальны. ... |
27.12.2012, 11:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1405432]: |
28ms |
61ms |
others: | 17ms |
total: | 154ms |
0 / 0 |
