Проект писан на C# в VS2008 c использованием WinForm и ADO.NET 3.5
При запуске под WinXP работает отлично, а под Win7 некорректно прорисовывает заголовки гриодов. Возможно ли перевести на VS2010 или VS2012 (используя и далее WinForm а не WPF), устранит ли это проблему и какие при этом могут быть грабли ? ... |
28.12.2012, 13:52 |
IApple, что именно означает "некорректно прорисовывает заголовки гриодов"? Приведи скриншот. Грид используешь стандартный или третье-сторонний? ... |
28.12.2012, 14:11 |
bazile, грид стандартный: System.Windows.Forms.DataGridView, срин щас дать не могу, я под ХР, но некорректно прорисовывает заголовки столбцов (я там ручками НЕ лазил), заголовки друг на дружку "лезут", цветами левыми раскрашено (например должно быть все по умолчанию серым, а оно для части колонок зеленый фон лепит). Если форму свернуть вниз и поднять, то все перерисовывается правильно, немного полазить по гриду и снова ерунда. ... |
28.12.2012, 14:26 |
IApple, Может проблема не в гриде, а в операционной системе? ... |
28.12.2012, 14:45 |
Вроде это "темы" win 7 делают. Попробуйте в Program.cs закомментить Application.EnableVisualStyles(); Но вообще странно. ... |
28.12.2012, 20:34 |
Я тоже заметил подобное. У клиента появился комп с Win7. Программа WinForms под NET2 не обычно отображает формы с DataGridView. Это выражается в том, что грид притянытый к границам окна, занимает в окне меньше места. То есть расстояние между гридом и границой окна в разы больше, чем вижу при работе под WinXP, Win2k и Win98. Проблема пока только замечена - изучать буду после "бессмысленных" и "беспощадных" каникул. С наступающим коллеги! Всех благ! ... |
29.12.2012, 05:47 |
Cat2, спасибо Application.EnableVisualStyles(); Помогло !!! Хотя еще вопрос остался у меня без ответа: Возможно ли перевести на VS2010 или VS2012 (используя и далее WinForm а не WPF) ? ... |
29.12.2012, 16:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1405416]: |
32ms |
49ms |
others: | 330ms |
total: | 456ms |
0 / 0 |
