Mscorcfg.msc в девственно чистом Windows 7 отсутствует. Где взять? Или как быть?
Немного погуглив выяснил что Mscorcfg.msc Мелкомягкие забраковали и больше не включают его в поставку. И что теперь с caspol.exe из командной строки работать? GUI нету никакого больше? Но я и caspol.exe в Вин 7 найти не могу. Чё за хрень? ... |
08.01.2013, 18:17 |
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/vstudio/2bc0cxhc(v=vs.100).aspx Средство Mscorcfg.msc было удалено из .NET Framework 4 и более поздних версий. В версиях .NET Framework 1.0 и 1.1 программа Mscorcfg.msc устанавливается в составе распространяемого пакета NET Framework.В .NET Framework 2.0 и более поздних версиях Mscorcfg.msc устанавливается в составе пакета средств разработки .NET Framework 2.0 (SDK) . Если одновременно имеются среды выполнения .NET Framework 1.1 и 2.0, то будет иметься версия 1.1 средства настройки, но возможно не будет версии 2.0. Если требуется управлять платформой .NET Framework 2.0, 3.0 или 3.5 с помощью средства конфигурации, необходимо установить пакет SDK платформы .NET Framework 2.0. Для изменения параметров конфигурации на компьютере, на котором установлено несколько версий платформы .NET Framework, вносить изменения необходимо в соответствующих версиях средства настройки. ... |
08.01.2013, 18:28 |
Пойдет на альтернативу? Code Access Security Policy (CASPOL.exe) GUI Utility This supports a subset of the available CASPOL commands: • Single file / assembly • Folder path / network share • Different scopes (Machine / User / Enterprise) • Trust Level (FullTrust by default) • Code Groups • Run CASPOL command in Elevated mode ... |
08.01.2013, 18:33 |
МСУ http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/vstudio/2bc0cxhc(v=vs.100).aspx Средство Mscorcfg.msc было удалено из .NET Framework 4 и более поздних версий. В версиях .NET Framework 1.0 и 1.1 программа Mscorcfg.msc устанавливается в составе распространяемого пакета NET Framework.В .NET Framework 2.0 и более поздних версиях Mscorcfg.msc устанавливается в составе пакета средств разработки .NET Framework 2.0 (SDK) . Если одновременно имеются среды выполнения .NET Framework 1.1 и 2.0, то будет иметься версия 1.1 средства настройки, но возможно не будет версии 2.0. Если требуется управлять платформой .NET Framework 2.0, 3.0 или 3.5 с помощью средства конфигурации, необходимо установить пакет SDK платформы .NET Framework 2.0. Для изменения параметров конфигурации на компьютере, на котором установлено несколько версий платформы .NET Framework, вносить изменения необходимо в соответствующих версиях средства настройки. А это хорошая идея устанавливать " пакет SDK платформы .NET Framework 2.0" на Вин 7? Безопасно? Да и поставится ли вообще? "Для изменения параметров конфигурации на компьютере, на котором установлено несколько версий платформы .NET Framework, вносить изменения необходимо в соответствующих версиях средства настройки ." А вот это как вот сделать? На машине Виндовс 7 и установленный на нём VS 2008. .net FW 4.0 так же имеется но не используется. ... |
08.01.2013, 18:34 |
МСУПойдет на альтернативу? Code Access Security Policy (CASPOL.exe) GUI Utility This supports a subset of the available CASPOL commands: • Single file / assembly • Folder path / network share • Different scopes (Machine / User / Enterprise) • Trust Level (FullTrust by default) • Code Groups • Run CASPOL command in Elevated mode Да, спасибо. Это ОНО. Натравил эту утилитку на CASPOL.exe из FW 2.0 и пофиксил Trust Level для сетевой папки с проектом под FW 3.5 И всё VS 2008 больше не ругается - заработало. С П А С И Б О! ... |
08.01.2013, 18:51 |
M234А это хорошая идея устанавливать " пакет SDK платформы .NET Framework 2.0" на Вин 7? Безопасно? Да и поставится ли вообще? Это плохая идея, потому что в requirements семерки уже нет :) M234А вот это как вот сделать? Ну а их всего две: под 1.1 и 2.0 (3.0, 3.5). ... |
08.01.2013, 18:52 |
МСУM234А это хорошая идея устанавливать " пакет SDK платформы .NET Framework 2.0" на Вин 7? Безопасно? Да и поставится ли вообще? Это плохая идея, потому что в requirements семерки уже нет :) M234А вот это как вот сделать? Ну а их всего две: под 1.1 и 2.0 (3.0, 3.5). Забавная у нас переписка. Пишем одновременно но постим невпопад ;) Выше я отписался. Всё ОК. Большое спасибо за помощь! ... |
08.01.2013, 18:54 |
M234Забавная у нас переписка. Пишем одновременно но постим невпопад ;) M234Выше я отписался. Всё ОК. Большое спасибо за помощь! Вообще все эти сетевые папочки с касполами - зло, которое удручает админить... ... |
08.01.2013, 19:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1405399]: |
28ms |
45ms |
others: | 337ms |
total: | 454ms |
0 / 0 |
