powered by simpleCommunicator - 2.0.58     © 2025 Programmizd 02
Форумы / WinForms, .Net Framework [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Помогите с запросом к БД
6 сообщений из 6, страница 1 из 1
    #38108969
gauss_gausseugenem
есть программа, которая выполняет запросы к БД
однако сам запрос вызывает у приложения ошибку
Код: vbnet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
        Dim xlo As Microsoft.Office.Interop.Excel.Application
        Dim fso As Object
        Dim conn As New FbConnection
        Dim command As New FbCommand
        Dim csb As FbConnectionStringBuilder
        Dim sql As String
        Dim blah As Object
        Dim i As Integer
        Dim ds As FbDataReader
        xlo = New Excel.Application
        fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
        book = xlo.Workbooks.Add()
        csb = New FbConnectionStringBuilder
        csb.UserID = "SYSDBA"
        csb.Password = "masterkey"
        csb.Database = "D:\xx\yyy\zzzz.fdb"
        csb.ServerType = 0
        conn = New FbConnection(csb.ToString())
        sql = "SELECT CC.CHK FROM CHECK_CONTENTS AS CC WHERE CC.POSSHIFT = 49 AND CC.ISSERVCE = 0"
        conn.Open()
        command.Connection = conn
        command.CommandText = sql
        ds = command.ExecuteReader()
        i = 1
        While ds.Read()
            book.Activesheet.Range("A" & i).Value = ds("CC.CHK")
            i += 1
        End While
        conn.Close()
Ошибка в следующем:
Не удалось загрузить тип "System.Runtime.CompilerServices.ExtensionAttribute" из сборки "mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089".
Ссылается на строку
Код: vbnet
1.
Проблема в запросе как я понимаю
потому, что программа работает без ошибок только с запросом вида (без алиасов и оператора AND):
Код: vbnet
1.
 sql = "SELECT CHK FROM CHECK_CONTENTS WHERE POSSHIFT = 49"
тоесть алиасы вызывают ошибку и после where наличие AND тоже вызывает ошибку
как быть? мне ж еще надо в запрос потом JOIN таблицы сделать еще одной
Модератор: Тема перенесена из форума "Visual Basic".
    #38109019
Фотография Konst_One
Код: c#
1.
ds("CHK")
    #38109065
gauss_gausseugenem
Konst_One,
Код: vbnet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
        sql = "SELECT CC.CHK FROM CHECK_CONTENTS AS CC WHERE POSSHIFT = 49"
        conn.Open()
        i = 1
        While ds.Read()
            blah.Activesheet.Range("A" & i).Value = ds("CHK")
            i += 1
        End While
тоже самое :( ошибка
    #38109073
Код: c#
1.
sql = "SELECT CC.CHK as CHK FROM CHECK_CONTENTS CC WHERE CC.POSSHIFT = 49"
а если так?
    #38109118
gauss_gausseugenem
Konst_One,
вот точно, as CHK работает благодарю!
    #38109160
Barkan
gauss_gausseugenem,
А было бы замечательно если бы Вы поняли, что проблема была не в запросе,
а в том как Вы пытались достучаться до его результатов.
