Отправка SMS по GSM модему
Здравствуйте. Написал отрывок который берет данные с БД и отправляет SMS через модем. Но это происходит по нажатию кнопки Отправить, как сделать цикл чтобы допустим каждые 10-мин проверялась база и при существовании данных отправлялось? Буду очень признателен если укажите куда копать. Спасибо. Собственно код: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.
20.01.2013, 14:58 |
Для начала - в таймеры и потоки ... |
20.01.2013, 15:08 |
Cat2Для начала - в таймеры и потоки Спасибо, буду копать. Тут возникает еще один вопрос, как сделать Update с параметрами выборки которая сделана в это коде через Select? Например здесь в коде я делаю SELECT 1,2 from buffer, как мне сделать Update выбранных первым запросом значений в таблице buffer? ... |
20.01.2013, 16:23 |
komil, у вас много опытных программеров в вавилоне? извините что не в тему ... |
21.01.2013, 01:45 |
ZVER-10komil, у вас много опытных программеров в вавилоне? извините что не в тему Не понял? ... |
21.01.2013, 08:51 |
komilZVER-10komil, у вас много опытных программеров в вавилоне? извините что не в тему Не понял? ааа вы про адрес почти :) это было давно и не правдой. Сменил адрес чтобы не ввести народ в заблуждение :) ... |
21.01.2013, 09:00 |
komilааа вы про адрес почти :) это было давно и не правдой. Сменил адрес чтобы не ввести народ в заблуждение :)т.е. ща не вавилоне? а вообще в 2шанбе? я иногда нуждаюсь в консультации, не знаю где у нас обитают профессионалы. ... |
21.01.2013, 16:03 |
ZVER-10komilааа вы про адрес почти :) это было давно и не правдой. Сменил адрес чтобы не ввести народ в заблуждение :)т.е. ща не вавилоне? а вообще в 2шанбе? я иногда нуждаюсь в консультации, не знаю где у нас обитают профессионалы. Да как не странно пишу на sql.ru и живу в Душанбе :) позвони поговорим 111133 вавилон. ... |
21.01.2013, 21:27 |
komilCat2Для начала - в таймеры и потоки Спасибо, буду копать. Тут возникает еще один вопрос, как сделать Update с параметрами выборки которая сделана в это коде через Select? Например здесь в коде я делаю SELECT 1,2 from buffer, как мне сделать Update выбранных первым запросом значений в таблице buffer? В общем посоветовали поработать с List-ом Наклепал кое что но все равно не идет процесс. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.
22.01.2013, 00:33 |
конецно не пойдет. komil Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.
22.01.2013, 02:47 |
ZVER-10конецно не пойдет. komil Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.
В одной итерации не получится сделать апдейт, этот вариант рассмотрен в первом посте. А List нужен для того чтобы держать данные для апдейта. UpdateCommand.Parameters.AddWithValue("@Code", catID) -- это думаю понятно, это источник данных для апдейта. ... |
22.01.2013, 08:47 |
komilВ одной итерации не получится сделать апдейт, этот вариант рассмотрен в первом посте. А List нужен для того чтобы держать данные для апдейта. UpdateCommand.Parameters.AddWithValue("@Code", catID) -- это думаю понятно, это источник данных для апдейта. List явно не нужен... Через SqlCommand тоже заморочно, много отслеживать надо... пример ниже писал в блокноте, наверняка есть неточности и без оптимальности... на мой взгляд так легче Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
22.01.2013, 12:38 |
...ну и Коннекшин и ДатаРиадер надо закрывать (при условии их инициализации) в блоке Finally, а не Catch... ... |
22.01.2013, 12:49 |
komilUpdateCommand.Parameters.AddWithValue("@Code", catID) -- это думаю понятно, это источник данных для апдейта.неа, не понятно:) целый лист в параметр? ... |
22.01.2013, 13:59 |
komilВ одной итерации не получится сделать апдейт, этот вариант рассмотрен в первом посте. А List нужен для того чтобы держать данные для апдейта. согласен. но вы обновили в той же. если в той же обновить, достаточно в переменную типа инт держать значение ИД. ... |
22.01.2013, 14:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1405313]: |
63ms |
55ms |
others: | 312ms |
total: | 476ms |
0 / 0 |
