Наследование
Среда Visual Basic STUDIO’2010 Professional Наследование. Как устранить ошибку. Сделано согласно примеру MSDN'2008 Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
СПАСИБО. Ниже из msdn'2008^ To inherit from another class • Add an Inherits statement with the name of a class you want to use as a base class as the first statement in your derived class. The Inherits statement must be the first non-comment statement after the class statement. Example The following example defines two classes. The first class is a base class that has two methods. The second class inherits both methods from the base class, overrides the second method, and defines a field named Field. Visual Basic Copy Code Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
22.01.2013, 14:10 |
Наследование
Vova_1805, в сообщении об ошибке все ясно сказано - класс формы должен наследоваться от класса System.Windows.Forms.Form или от его наследника. То есть тебе надо добавить Inherits System.Windows.Forms.Form к классу SubFormForEnter. ... |
22.01.2013, 14:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1405312]: |
67ms |
39ms |
others: | 336ms |
total: | 492ms |
0 / 0 |
