Закрытие окна логина
Скажите пожалуйста, как можно закрыть окно Логина, если оно вызывается из главной формы при загрузке? В смысле закрыть весь проект при не правильном входе или при выходе... Заранее благодарен. ... |
22.01.2013, 18:10 |
WPF: Application.Current.Shutdown(); winforms: Application.Exit(); без finally: System.Diagnostics.Process.GetCurrentProcess.Kill(); Environment.Exit(); поправьте если что не так ... |
22.01.2013, 18:17 |
Местный король Делфей, э, так это же выход из приложения? а нужно просто закрыть окно... про WPF не скажу, там полный 0. Но обычно делают при старте из главной формы вызов модального окна, а по итогам нажатия кнопок с DialogResult принимают решение Иными словами, рисуем форму логина, кнопкам Ок, Кансел присваиваем соответствующий DialogResult и вызвываем ей из главной формы через ShowModal() ... |
22.01.2013, 18:31 |
vahВ смысле закрыть весь проект при не правильном входе или при выходе.... я так понял это весь прил грохнуть ... |
22.01.2013, 18:33 |
vahможно закрыть окно Логина vahВ смысле закрыть весь проект фиг поймешь, что нужно. Так? Код: c# 1. 2.
22.01.2013, 18:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1405309]: |
63ms |
51ms |
others: | 12ms |
total: | 171ms |
0 / 0 |
