Регулярное выражение: поиск текста в строке и замена разделителем
Помогите решить следующую задачу. На странице сайта есть блок div с текстовой строкой, которая выводится из БД. Ширина этого дива примерно равняется в 30 символов текста определенного размера. Эта строка представляет собой полное имя владельца аккаунта интернет-магазина. Проблема в том, что этот div ни в коем случае не должен разъезжаться больше, чем допустимо (в данном случае на 30 символов текста). Но в поле таблицы, где хранится это полное имя владельца аккаунта, возможна длина текста составляет 256 символов! И вот представьте, имя владельца аккаунта состоит из 256 символов одной сплошной неразрывной строкой! Ни единого пробела. Это означает, что в браузере блок div растянется до невозможности по горизонтали. Так вот, как вставить пробелы в такую строку через каждые 30 неразрывно следуемых символов? То-есть, если встретили в строке 30 и более подряд идущих символов без пробела, тогда между 30-м и 31-м символом вставляем пробел. ... |
24.01.2013, 05:02 |
Забыл сказать, регулярные выражения для c#. ... |
24.01.2013, 05:03 |
avolik, Код: c# 1. 2. 3.
24.01.2013, 05:42 |
avolik, пробел забыл вставить Код: c# 1. 2. 3.
24.01.2013, 05:45 |
фиганыч, Код: c# 1.
24.01.2013, 08:40 |
avolik, Вы задачу через одно место решаете. Зачем данные подгонять под представление? Задайте максимальную ширину дива: Код: css 1.
24.01.2013, 08:50 |
skyANA, знал, что будет такое предложение :) Нет, это точно не подходит ибо даже настроенный внешний вид скролбара там не спасет. Надо именно перенести по словам и четко влезть в заданную изначально ширину div-а. ... |
24.01.2013, 13:25 |
skyANA, работает классно, даже слишком :( Дело в том, что строка, содержащая пробелы чаще, чем на 30 символов, все равно разбивается дополнительными пробелами. Всё-равно, после каждого 30-го символа добавляется пробел. ... |
24.01.2013, 20:23 |
Решил сам посредством некрасивого, но рабочего кода: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Если кто предложит более изящную версию, буду очень признателен. ... |
25.01.2013, 02:38 |
avolik, пункт 2 у Вас лишний. ... |
25.01.2013, 09:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1405283]: |
130ms |
49ms |
others: | 315ms |
total: | 544ms |
0 / 0 |
