powered by simpleCommunicator - 2.0.58     © 2025 Programmizd 02
Форумы / WinForms, .Net Framework [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Добавление записи в Access
21 сообщений из 21, страница 1 из 1
    #38118330
Vova_1805
VB NET STUDIO’2010 Professional
после добавление записи в Access
пользователь хочет видеть сразу добавленную
запись. Как это сделать?
база Access'2003
СПАСИБО.
    #38118346
Фотография fortibransa
Мало информации.
Напиши а как добавляешь запись.
    #38118416
ZVER-10
Vova_1805,
если реализуешь это через грид, после добавление обнови грид
    #38118418
Vova_1805
Код: vbnet
1.
2.
3.
4.
SqlCom = New OleDb.OleDbCommand("INSERT INTO [Pensioner] ([Identity], [LastName], [FirstName], [patronymic]) VALUES (1951503509, 'Фамилия_1','Имя_1','Отчество_1')", Con)
Con.Open()
SqlCom.ExecuteNonQuery()
Con.Close()
    #38118422
Vova_1805
пробовал
Update, но не так, наверное,
в текущий момент не показать
синтаксис
    #38118423
Vova_1805
Код: vbnet
1.
2.
3.
4.
Con.Open()
Con.Close()
Блин, хорошо, а как вводишь то, интерфейс какой, в приведенном примере вообще ничего нет, просто тупо выполняется запрос на вставку данных, причем данные прописаны в самом запросе.
    #38118424
ZVER-10
Vova_1805
Код: vbnet
1.
2.
3.
4.
Con.Open()
Con.Close()
а пользователи где должны увидеть?
    #38118428
ZVER-10
Vova_1805пробовал
синтаксисну не буквально апдейт а как там ты грузишь грид?
    #38118431
ZVER-10
Vova_1805,
покажите код,как загружаете грид
    #38118438
Vova_1805
DGV (DtaGridView)
в нижней строке в новой добавляемой записи
символ звёздочки отсутствует, скрыта эта строка
    #38118447
Vova_1805
Код: vbnet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Dim Con As New OleDb.OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=D:\Pension\My_Pension.mdb")
Dim SqlCom As OleDb.OleDbCommand
Dim DT As New Data.DataTable
Dim DA As OleDb.OleDbDataAdapter
Con.Open()
Con.Close()
    #38118453
Вообще мрак, короче, мы так мало чем подскажем. Судя по тексту тебе надо тупо перечитать ТО что заполнило грид, как-то так.
    #38118475
ZVER-10
Код: vbnet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Con.Open()
Con.Close()
DA.Update(DT);
    #38118700
Фотография Cat2
Модератор форума
ZVER-10Vova_1805,
-1. Он и так обновится
ZVER-10
Код: vbnet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Con.Open()
Con.Close()
DA.Update(DT);
Где заполнение грида?
    #38118721
ZVER-10
Cat2Где заполнение грида?
спросите Вову. думаю добавление
Код: c#
1.
DA.Update(DT);
поможет ему, или не так?
    #38118722
ZVER-10
Cat2ZVER-10Vova_1805,
13804728
    #38118984
ZVER-10Cat2пропущено...
13804728 В том и загадко, а как же он грид заполняет ?
    #38119606
ZVER-10
fortibransaZVER-10пропущено...
13804728 В том и загадко, а как же он грид заполняет ?ну, у нас Вова не первый раз тут устраивает битва экстрасенсов. вот и пытаюсь гадать:)
    #38127817
Vova_1805
DA.Update(DT);
ошибки нет, НО НЕ РАБОТАЕТ.
Возможно, это особенность ACCESS -
чтобі увидеть новіе добавленніе или отредактированніе
записи надо ЗАКРІТЬ а ПОТОМ ОТКРІТЬ?
    #38128013
ZVER-10
Vova_1805,
покажи на конец то код заполнение грида
    #38129492
Vova_1805
D
Код: vbnet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Con.Open()
Con.Close()
DA.Update(DT);
PS: я просто временно в строке меняю, например, 1951503509 увеличиваю на 1
становится 1951503510
Конечно, практически так не делают, НО ОБНОВЛЕНИЯ можно проверить и на таком
спосбе добавления.
