powered by simpleCommunicator - 2.0.58     © 2025 Programmizd 02
Форумы / WinForms, .Net Framework [игнор отключен] [закрыт для гостей] / OutOfMemoryException при чтении SqlDataReader
25 сообщений из 31, страница 1 из 2
    #38129893
Belowzero2
Всем доброго дня!
SQL SErver 2008 R2, RAM 16 Gb
Запрос на сервере:
Код: sql
1.
2.
3.
SELECT Posts, Threads, KeyHash, KeyWord
FROM IndexContainer
WHERE KeyHash =  @Param
Поле Posts - varchar(max)
Код на клиенте:
Код: c#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
SqlDataReader reader = command.ExecuteReader();
            try
                while (reader.Read())
                    Dictionary<string, object> rowData = new Dictionary<string, object>();
                    for (int FieldCounter = 0; FieldCounter < reader.FieldCount; FieldCounter++)
                        string colName = reader.GetName(FieldCounter);
                        object val = reader[FieldCounter];
                        rowData[colName] = val;
                    res.Add(rowData);
            catch(Exception e)
Когда происходит чтение поля Posts (val = reader[FieldCounter]), где длина содержимого более 30 Mb, вылетает "Exception of type 'System.OutOfMemoryException' was thrown."
Пробовал заменить val = reader[FieldCounter] на reader.GetChars() - все то же самое.
Есть ли возможность прочитать длинную строку из БД?
    #38129903
Фотография МСУ
Вопрос не в длине конкретной строки, а в объеме, который ты пихаешь в несчастный Dictionary в цикле . Отсюда и переполнение памяти.
    #38129906
Belowzero2
МСУ,
Именно в длине строки, исключение вылетает до добавления строки в словарь.
    #38129918
ViPRos
Belowzero2,
какая блин разница доили после??
    #38129922
Фотография Изопропил
странно, прошло уже полчаса, а ОРМ до сих пор не предложили
Belowzero2,
какова реальная длина большого поля? 2GB - это тоже больше 30MB
    #38129927
Belowzero2
ViPRos,
как какая разница? ошибка возникает при чтении из reader'а.
ОК, давайте уберем все лишнее. Теперь код выглядит так:
Код: c#
1.
2.
3.
reader.Read();
object val = reader[0];
Почему сейчас вылетает?
Да, актуальная длина данных в поле около 30 Mb, до 2 Gb очень далеко
    #38129929
ViPRos
Belowzero2,
а скоко памяти уже пожрала твоя прога до этого чтения?
    #38129931
Belowzero2Да, актуальная длина данных в поле около 30 Mb, до 2 Gb очень далекоа сколько данных в памяти уже к этому моменту?
    #38129933
ViPRos
Belowzero2,
ты сначала запроси память, а потом читай если память доступная имеется
а то все время будешь натыкаться на аутофмемари
    #38129934
ViPRos
Изопропил,
интересно а ORM с outofmem как то борятся?
    #38129936
Belowzero2
ViPRos,
Памяти свободной физической еще около 10 Gb на этот момент.
А как запросить памяти в данном контексте?
    #38129940
Belowzero2,
а приложение 32-битное? тогда и 500GB свободных не поможет
    #38129942
ViPRos
Belowzero2,
ну не знаю какая там ОС, прога (32-64) и т.д.
а память можно так
Код: c#
1.
2.
3.
4.
                           int memreq = (int)(1 + rslt / kb);
                           memFailPoint = new MemoryFailPoint(memreq);
    #38129944
Belowzero2
ViPRos,
Все 64-битное
    #38129945
ViPRos
Belowzero2,
тогда дело не в этом скорее всего
    #38129946
Lord British
Belowzero2,
гавнакодец
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace ConsoleApplication3
    class Program
        static void Main(string[] args)
            var memSize = 30 * 1024 * 1024;
            try
                // Оно лишь логически проверяет/резервирует если не достаточно, то Exception
                using (var mfp = new System.Runtime.MemoryFailPoint(memSize))
                    var s = new String('c', memSize);
            catch (InsufficientMemoryException ex)
                // Памяти мало, предпринимай меры
                Console.WriteLine(ex);
Belowzero2, а что ты хочешь делать в своем коде с полем 30 МБ?
    #38129948
ViPRosИзопропил,
wrapper'ами для LOB
просто ленивой загрузки недостаточно
    #38129950
Lord British
ViPRos,
Опередил.
Автор, на какой итеррации цикла аутофмемори? Если на первой, то кидай тип колонки того самого поля в БД. Или минимальный пример, на котором воспроизводится. И скажи что ты хочешь делать, а то вдруг гвозди забивать, а микроскоп жалко, можно и камешком.
    #38129951
ViPRos
Изопропил,
ну а если без блоб? какая та предварительная проверка на доступность памяти там есть?
    #38129953
Lord British
ViPRosИзопропил,
ORM в кишках читает тем же datareader'ом, так что пофиг (я про EF). Да и проверки скорее всего нет.
    #38129959
Belowzero2
Lord British,
В поле находится закодированный inverted index, по которому потом находятся сообщения из другой таблицы. Что-то типа поискового движка.
Да, вылетает на первой же итерации. Если в выборке нет полей с длиной >30M, все хорошо.
Поле типа varchar(max) - вы это спрашивали?
    #38129968
Belowzero2
Сдается мне, что передавать длинные строки MSSQL через ADO просто так не будет, где-то параметры связанные с памятью может нужно установить. Побьюсь еще немного, и буду хранить индекс в текстовых файлах - чуть медленнее будет робить, но надежнее
    #38129983
ViPRos
Belowzero2,
их считывают при необхдимости в них
Код: c#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
                        using (SqlCommand com = new SqlCommand())
                            com.Connection = conn;
                            com.CommandTimeout = cmdtimeout;
                            com.CommandType = CommandType.Text;
                            com.CommandText = sql;
                            SqlDataReader reader = com.ExecuteReader(CommandBehavior.SequentialAccess);
                            if (reader.HasRows)
                                SplashScreenManager.ShowForm(this, typeof(WaitForm1), true, true, false);
                                string path = Path.GetTempPath() + (sender as DevExpress.XtraEditors.HyperLinkEdit).Text;
                                FileStream stream = new FileStream(path, FileMode.OpenOrCreate, FileAccess.Write);
                                BinaryWriter writer = new BinaryWriter(stream);
                                int bufferSize = 100;
                                byte[] outByte = new byte[bufferSize];
                                long retval;
                                long startIndex = 0;
                                    retval = reader.GetBytes(0, startIndex, outByte, 0, bufferSize);
                                    while (retval == bufferSize)
                                        writer.Write(outByte);
                                        writer.Flush();
                                        startIndex += bufferSize;
                                    writer.Write(outByte, 0, (int)retval);
                                    writer.Flush();
                                writer.Close();
                                stream.Close();
                                reader.Close();
    #38129993
Belowzero2
ViPRos,
Прошу прощения, невольно ввел вас в заблуждение. Вопрос не в базе данных вообще, а в создании длинных строк. .NET почему-то не может создать длинную строку (размер данных оказался около 250M)
То есть в примере
Код: c#
1.
2.
3.
4.
5.
const int bufSize = 265000000;
char[] buffer = new char[bufSize];
string st = new string(buffer);
буфер создается, а вот создание строки вылетает.
Разбираемся дальше.
    #38129994
Фотография Где-то в степи
Belowzero2, дак вам ViPRos и показал, как застолбить участок памяти фрагмента райдера от от смещения при выборе места для строки менеджером памяти, другой вопрос, есть ли у вас место под массив строки, как бы это не одно и тоже - есть ли память...
