powered by simpleCommunicator - 2.0.58     © 2025 Programmizd 02
Форумы / WinForms, .Net Framework [игнор отключен] [закрыт для гостей] / OpenOffice 3.0 и C#
11 сообщений из 11, страница 1 из 1
OpenOffice 3.0 и C#
    #36394982
DAndrey
Подскажите пожалуйста. Я написал приложение на C# отчет печатаю в OpenOffice 3.0. На той машине на которой я разрабатывал проект все работает. Перенес на машину пользователя установил FrameWork 3.5 перебросил cli_*.dll в папку с проектом и когда нажимаю сформировать отчет валяться ошибки. Что я не так делаю может кто то сталкивался с данной проблемой.
OpenOffice 3.0 и C#
    #36394985
Iktomy
DAndrey,
а что за ошибки, их текст, это вы предлагаете придумать и написать сочинение на вольную тему
OpenOffice 3.0 и C#
    #36395019
DAndrey
Платформа Microsoft . net Framework
Необрабатываемое исключение в приложении
Недопустимый тип возвращаемого аргумента.
Лист с шаблоном открывается, а когда начинается заполнение данными ошибка и происходит. Пытался закоментировать строки где данными заполняется. Ошибка начинает выскакивать там где строки добовляются в таблицу там ругается на sun.uno
OpenOffice 3.0 и C#
    #36395060
Iktomy
DAndrey,
Мне кажется, что проблема в самом текстовом процессоре. Возможно надо сравнить версии Java фреймворков на машинах
OpenOffice 3.0 и C#
    #36395114
DAndrey
Iktomy,
Спосибо за мысль !!!!
Java машину обновил не помогло, а проблемы была в самой версии OpenOffica там где разробатывал была версия 3.1.1, а на той куда ставил 3.1.0
OpenOffice 3.0 и C#
    #38129672
Chumakov_JA
А можно у ВАС DAndrey
подсмотреть как вы на C# отчет печатаю в OpenOffice
пожалуста
OpenOffice 3.0 и C#
    #38131651
sp
Chumakov_JA,
Документ OpenOffice - это простой zip-архив
Возмите файлик ontent.xml из него, сделайте с ним что захотите (хоть xslt-преобразование, хоть вручную) и закиньте его назад в архив - все новый документ готов можно сказать оси чтоб она его выполнила
OpenOffice 3.0 и C#
    #38131652
sp
ontent.xml читать как content.xml
OpenOffice 3.0 и C#
    #38131897
Chumakov_JA
spДокумент OpenOffice - это простой zip-архив
Это понятно
spВозмите файлик ontent.xml из него, сделайте с ним что захотите (хоть xslt-преобразование, хоть вручную) и закиньте его назад в архив - все новый документ готов можно сказать оси чтоб она его выполнила
я конечно жутко извеняюсь
а примерчик можно
ну или ткните носом
OpenOffice 3.0 и C#
    #38133101
sp
Chumakov_JAя конечно жутко извеняюсь
а примерчик можно
ну или ткните носом
что вам конкретно нужно?
-вытащите файл content.xml вручную или при помощи C#
-выполните в C# над ним операции (то-ли xslt-преобразование, то-ли ручная обработка строк)
-запихните с помощью C# это файл в назад в архив
-скажите операционке что делать с файлом - открыть, напечатать или еще чо
OpenOffice 3.0 и C#
    #38134275
Skayr
Chumakov_JA,
https://www.google.com/search?ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=navclient&gfns=1&q=OOo3+C%23
Остальное тут
http://www.openoffice.org/api/docs/common/ref/com/module-ix.html API OOo 3
там же есть примеры, правда на яве ,но смысл тот же
п.с. сразу говорю в ООо3 Invisible=true не работает
