powered by simpleCommunicator - 2.0.58     © 2025 Programmizd 02
Форумы / WinForms, .Net Framework [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Как обработать событие нажатия на кнопку крестика в консольном приложении на C#
12 сообщений из 12, страница 1 из 1
    #38133470
Philip_Stubborn
Всем привет.
Как обработать событие нажатия на кнопку крестика в консольном приложении на C#?
чтоб при нажатии на крестик, сначала у меня выводилось сообщение - Console.WRiteLine("ВЫход из сервера"); и тольео потом закрывалось приложение.
Спасибо всем.
    #38133646
mikron
Philip_Stubborn,
Зависит от того какая у тебя кнопка крестика х,Х,Χ,┼,‡,ﭏ?
http://stackoverflow.com/questions/1119841/net-console-application-exit-event
    #38133706
Philip_Stubborn
mikron,
Когда нажимаю кнопку самого консоля, крестик в правом верхнем углу
    #38133762
ZVER-10
Philip_Stubborn,
11132277
    #38133774
ZVER-10
ZVER-10,
вот еще
    #38133815
Philip_Stubborn
ZVER-10,
Дя первого варианта, как я понимаю нужно в деструкторе сделать те операции, по которым мне нужно, например сохранить в текстовый действие закрытия приложения. ТАк? Я прав?
    #38133917
Фотография Изопропил
Philip_Stubborn,
Нужно учитывать, что обработчики событий консоли живут в другом потоке
и при закрытии консоли процессу для аккуратного завершения даётся очень немного времени
Кроме CTRL_CLOSE_EVENT нужно обработать CTRL_LOGOFF_EVENT и CTRL_SHUTDOWN_EVENT
Ctrl-C и Cntrl-Break лучше обрабатывать в честном фреймворковском Console.CancelKeyPress
    #38134044
Philip_Stubborn
Использовал второй метод, но он не работает у меня. Какого типа должен быть HandleConsoleError?
Первый вариант не могу использовать, потому что объектов класса я не создаю, почти все реализовано в void main()
    #38134050
Philip_Stubborn
По умолчанию, сам visual studio установил его вот так
public static SignalHandler HandleConsoleError { get; set; }
Это правильно?
    #38134098
Philip_Stubborn,
ну где-то так
Код: c#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Text;
using System.Threading;
namespace ConsoleApplication3
    class Program
        public delegate bool HandlerRoutine(CtrlTypes CtrlType);
        public enum CtrlTypes
            CTRL_C_EVENT = 0,
            CTRL_BREAK_EVENT =1,
            CTRL_CLOSE_EVENT =2,
            CTRL_LOGOFF_EVENT = 5,
            CTRL_SHUTDOWN_EVENT =6
        [DllImport("Kernel32", SetLastError = true)]
        [return: MarshalAs(UnmanagedType.Bool)]
        public static extern bool SetConsoleCtrlHandler(
            [In]
            [Optional]
            [MarshalAs(UnmanagedType.FunctionPtr)]
            HandlerRoutine Handler,
            [In]
            [MarshalAs(UnmanagedType.Bool)]
            bool Add
        private static bool ConsoleCtrlCheck(CtrlTypes ctrlType)
            switch (ctrlType)
                case CtrlTypes.CTRL_C_EVENT:
                case CtrlTypes.CTRL_BREAK_EVENT:
                    return false;
                case CtrlTypes.CTRL_CLOSE_EVENT:
                case CtrlTypes.CTRL_LOGOFF_EVENT:
                case CtrlTypes.CTRL_SHUTDOWN_EVENT:
                    onClose(ctrlType);
                    return true;
                default:
                    return false;
        private static void onClose(CtrlTypes ctrlType)
            Console.WriteLine("CLOSE: {0}", ctrlType);
        static void Main(string[] args)
            Console.WriteLine("START.");
            Console.CancelKeyPress +=  Console_CancelKeyPress;
            SetConsoleCtrlHandler(ConsoleCtrlCheck, true);
            while (true)
                Thread.Sleep(100);
        static void Console_CancelKeyPress(object sender, ConsoleCancelEventArgs e)
            e.Cancel = true;
            Console.WriteLine("SIGNAL: {0}", e.SpecialKey);
    #38135711
Philip_Stubborn
Изопропил,
Спасибо.
    #38135713
Philip_Stubborn
Спасибо всем, ребята.
