powered by simpleCommunicator - 2.0.58     © 2025 Programmizd 02
Форумы / WinForms, .Net Framework [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Шифрование в Windows
14 сообщений из 14, страница 1 из 1
    #38139879
Михаил
Привет,
не подскажете куда смотреть насчет шифрования и расшифровывания пользовательскими ключами?
    #38139909
Фотография Ken@t
МихаилПривет,
Как всегда в документацию
    #38139954
Михаил
Спасибо, буду читать!
Маленький вопрос:
SSIS шифрует пароли в пакетах юзерскими ключами. Как я понимаю, он это всегда в состоянии сделать.
Теперь я лезу в консоль сертификатов, а там для моегу юзера пусто!
Так где SSIS берет мой ключ?
    #38140005
wvetal
    #38140019
Фотография Ken@t
МихаилТеперь я лезу в консоль сертификатов, а там для моегу юзера пусто!
!!! Ахуеть, действительно пусто !!!!
А причём здесь сертификаты ?
Так где же SSIS берет ключ ? А он генерит его.
EncryptSensitiveWithUserKey - создание , публикация и исполнение из под одной учётной записи.
Если необходимо шифровать - то использовать EncryptSensitiveWithPassword опцию. А по хорошему использовать конфигурации и не хранить приватную информацию в ssis пакете.
    #38140159
Михаил
То есть, у юзеров не получают ключи сразу автоматически при создании эккаунта?
    #38140171
Михаил
Ken@tТак где же SSIS берет ключ ? А он генерит его.
И ключ остается сохраненным локально?
Или мой процесс потом на любой другой машине сможет потм его использовать?
    #38140188
Фотография Ken@t
авторИ ключ остается сохраненным локально?
Для тех кто в танке - "А он генерит его".
авторИли мой процесс потом на любой другой машине сможет потм его использовать?
Процесс же не в воздухе? Зависит от учётной записи.
Ключ SSIS генерится из параметров учётной записи.
Если в пакете есть приватные данные - используйте "шифрование" паролем. Но лучше если будет виндовая авторизация или параметры соединения будут передаваться в коммандной строке.
Я что-то не очень понимаю зачем пользователям SSIS пакеты.
    #38140245
Михаил
Ken@tДля тех кто в танке - "А он генерит его".
Но где-то же он остается для последующей распаковки?
    #38140254
Михаил
Ken@tЯ что-то не очень понимаю зачем пользователям SSIS пакеты.
Я этого не делаю.
Я хочу на этом примере понять, как такой сценарий работает.
    #38140267
Фотография Ken@t
МихаилKen@tДля тех кто в танке - "А он генерит его".
((( он его генерит из параметров учётной записи, нигде не хранится.
    #38140268
Фотография Ken@t
МихаилЯ хочу на этом примере понять, как такой сценарий работает.
Какой сценарий ?
    #38140424
Михаил
Ken@tКакой сценарий ?
Я хочу дать возможность юзеру зашифровывать некоторую информацию (сохраняемую затем в базе), которую затем, только он сможет расшифровать.
    #38140432
Михаил
Ken@t((( он его генерит из параметров учётной записи, нигде не хранится.
Видимо, я неправильно понял, что происходит в SSIS.
Я думал, что речь идет об ассиметричном шифровании парой ключей. Что применяется некая стандартная для этого юзера пара (где доступ к private key имеет только он).
