powered by simpleCommunicator - 2.0.58     © 2025 Programmizd 02
Форумы / WinForms, .Net Framework [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Перенос текста ячейке excel (openxml)
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
    #38146700
PavluxaF
Доброго времени суток!
Формирую отчет в формате excel.
Проблема возникла с переносом текста в ячейке.
Для стиля ячейки выставлен параметр WordWrap = true. При помещении в такую ячейку текста, ширина которого не укладывается в размер ячейки, текст по умолчанию переноситься и высота строки увеличивается (это по идее).
На практике при открытии документа в этой ячейке отображается только верхняя строка перенесенного текста. Все остальное спрятано ее границей. при нажатии на ячейку в строке формулы отображается контент ячейки. Он правильный! при двойном нажатии на ячейку высота строки увеличивается, документ приобретает правильный вид. Такого же эффекта можно добиться двойным щелчком по индексу строки.
Самая проблема в том, что в отчете несколько тысяч строк, т.е. можно обкликаться пока приведешь документ к правильному виду.
document reflector, при сравнении двух документов (один с правильным видом, другой с нераздвинутой по высоте строкой) просто предлагает для строки применить CustomHeight = true и Height = 30D (в случае переноса контента ячейки на 3 строки), но в таком случае мне придется вручную расчитывать высоту каждой строки что в корне не правильно и ударит по производительности.
По моему, должен быть какой-либо параметр для строки типа avtoHeight, однако я его не нашел.
Буду благодарен за любою информацию или догадки.
З.Ы. styleIndex у строки отсутствует.
з.з.ы пробовал выставлять customFormat = true не помогает
customHeight = true без параметра Height тоже не помогает (после этого строка не раздвигается даже после двойного клика)
За ранее СПС!
    #38146737
Фотография pation
PavluxaFДоброго времени суток!
За ранее СПС!
учитесь работать с excel-ем, вашу проблему любой бухгалтер решает за 1 клик (для программиста читать за вызов 1 метода)
    #38146751
PavluxaF
а можно подробнее!
    #38146761
Фотография МСУ
PavluxaFа можно подробнее!
Выделяешь всю книгу и двойным кликом между строками на линейке слева
