как собрать приложение?
Скажите пожалуйста, как собрать exe файл из готового проект, который работал бы на других машинах? Заранее благодарен. ... |
11.02.2013, 14:41 |
версия студии какая? ... |
11.02.2013, 14:44 |
Antonariyверсия студии какая? Microsoft Visual Studio 2010 ... |
11.02.2013, 14:46 |
Antonariyверсия студии какая? что такое Click-Once, где это? ... |
11.02.2013, 15:27 |
Новый проект — Other Project Types — Setup and Deployment — Visual Studio Installer — Setup Project. В этом проекте нужно в солюшен добавить проект твоего приложения, потом меню Project — Add — Project Output и выбрать проект приложения. Остальные настройки просты и в основном очевидны. В конце делаешь Buшld и в папке Debug или Release найдешь дистрибутив из exe и msi. exe в принципе не нужен. ... |
11.02.2013, 15:29 |
AntonariyНовый проект — Other Project Types — Setup and Deployment — Visual Studio Installer — Setup Project. В этом проекте нужно в солюшен добавить проект твоего приложения, потом меню Project — Add — Project Output и выбрать проект приложения. Остальные настройки просты и в основном очевидны. В конце делаешь Buшld и в папке Debug или Release найдешь дистрибутив из exe и msi. exe в принципе не нужен. Сделал все как вы сказали, после инсталяции папка, куда происходила установка - пустая. Никаких ошибок (( Что это? ... |
11.02.2013, 16:20 |
Не знаю, пробуй еще. У меня тоже не с первого раза вышло. ... |
11.02.2013, 17:06 |
AntonariyНе знаю, пробуй еще. У меня тоже не с первого раза вышло. при выборе Project Output, предлагается несколько вариантов... какой из них выбрать? в момент инсталяции выпадает такая ошибка: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5.
11.02.2013, 17:28 |
vahпри выборе Project Output, предлагается несколько вариантов... какой из них выбрать?я-то откуда знаю, что там у тебя за варианты? скриншоты давай. ... |
11.02.2013, 17:32 |
Antonariyvahпри выборе Project Output, предлагается несколько вариантов... какой из них выбрать?я-то откуда знаю, что там у тебя за варианты? скриншоты давай. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Что из этого выбрать? ... |
11.02.2013, 17:50 |
Хмм, походу первый пункт. Я-то делал web setup, там немного по-другому. ... |
11.02.2013, 18:21 |
AntonariyХмм, походу первый пункт. Я-то делал web setup, там немного по-другому. а как можно добавить Framework в msi? ... |
12.02.2013, 09:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1405189]: |
59ms |
50ms |
others: | 345ms |
total: | 497ms |
0 / 0 |
