DbCommand не умеет самостоятельно заполнять коллекцию параметров?
С ADODB.Command все просто, указываешь открытое соединение, тип adStoredProc, имя процедуры, и она сама вытягивает с сервера параметры, после чего можно к ним обращаться как к cmd.Parameters("@param").Value = 123, то есть не надо писать много букв насчет CreateParameter. Насчет DbCommand гуглеж выдал лишь унылые примеры с ручным созданием параметров, а автоматического как в ADODB нет что ли? ... |
19.02.2013, 14:21 |
19.02.2013, 14:27 |
Сенкс. ... |
19.02.2013, 14:30 |
А используется-то что: DbCommand или SqlCommand? ... |
19.02.2013, 14:33 |
А что лучше? Задача вообще такая: есть EF-контекст, из которого нужно выполнить процедуру, которую сам EF не поддерживает, поэтому начал делать так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5.
Отсюда, получается, нужно как-то перескочить к DeriveParameters. Посмотрел, что это вообще делается через SqlCommandBuilder , и не понял, как быть, если процедура не возвращает набора записей, а только out-параметры. ... |
19.02.2013, 14:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1405147]: |
56ms |
53ms |
others: | 302ms |
total: | 459ms |
0 / 0 |
