powered by simpleCommunicator - 2.0.57     © 2025 Programmizd 02
Форумы / WinForms, .Net Framework [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Проверка
6 сообщений из 6, страница 1 из 1
Проверка
    #38161306
2king2
Делаю модель и столкнулся с трудностью. Код должен быть формата 01, 02, 20, 21, т.е. {0:D2}, но не могу придумать как эту проверку сделать на уроне свойства класса, если не отвечает условию, то перед числом добавить ноль. Это возможно сделать? И как?
Код: c#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
class Book : RootEntity<StateSimple>
    public StateSimple State { get; set; }
    [StringLength(2, ErrorMessage = "Длина строки должна быть не больше 2 символов и формата {0:D2}")]
    public virtual string Code { get; set; }
Проверка
    #38161328
Abstraction
2king2,
Regex.IsMatch() ?..
Проверка
    #38161342
2king2
Abstraction2king2,
Regex.IsMatch() ?..
Регулярные выражения для поиска. Я не знаю как в Regex.IsMatch реализовать такое:
String s = String.Format("{0:D2}", 1); // "01"
String s = String.Format("{0:D2}", 10); // "10"
Проверка
    #38161379
M234
проверить длину и добавить 0 впереди если длина меньше 2 (А если длина 0? Будете проверять или автоматом превращать в 0?)
сделать int.TryParse для результата (с 0 впереди) и если Integer то ОК.
Проверка
    #38161430
Фотография Cat2
Модератор форума
Проверка строки на точно две цифры
Regex reg = new Regex(@"$\d{2}^");
Проверка
    #38161569
bazile
M234,
Код: c#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
string state = "...";
if (Regex.IsMatch(state, @"^\d{1,2}$")) {
    if (state.Length == 1) state = "0" + state;
} else {
    // Ошибка валидации
