powered by simpleCommunicator - 2.0.57     © 2025 Programmizd 02
Форумы / WinForms, .Net Framework [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Запарился уже!! Access DataBase Engine
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
    #38162455
hyp1k
Дано:
1. Программа x86 работающая с БД Access, видит провайдера работы с БД Access, если установлен только 64 бит Database Engine, 32 битный не видит.
2. Файл БД Access.
3. Дистрибутивы драйверов AccessDatabaseEngine.exe и AccessDatabaseEngine_x64.exe ставится либо 1, либо 2 исключая друг друга. Оно же Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;
4. Самописная программа, в которой хочу установить соединение с базой из пункта 2. Программа видит драйвера 32 бит если установить при билде target cpu x86 и успешно коннектится, если target cpu x64, то пишет ошибку что не может загрузить библиотеку "Could not Load File or Assembly 'System.EnterpriseServices.Wrapper.dll' or one of its dependencies".
В итоге программа (1) работает при установленных 64 драйверах, самописная программа (4) работает при 32 битных драйвера.
Что пытался сделать: создал на MS SQL Server Linked Server, через него коннектился пользуясь 64 битными драйверами из самописной программы, но мне необходимо выполянть DDL запрос - создать/удалить индекс. Через линкед сервер этого делать нельзя.
Работаю на x64 Windows 8, MS Visual Studio 2010 x32. Net Framework удалять и переустанавливать толком винда не дает, говорит, что фреймворк неотъемлимая часть системы. Можно лишь поудалять руками, а потом Net Framework Multi-Target Pack восстанавливать через дистрибутив Visual Studio.
Потенциальные решения:
Мне нужно либо как-то программу установленную (1) заставить пользоваться драйверами 32бит (Режим совместимость Windows XP service pack 3 не помог). Либо самописную прогу заставить не совершать ошибку Could not Load File or Assembly 'System.EnterpriseServices.Wrapper.dll' or one of its dependencies.
Есть умные мысли у кого-нибудь?
    #38162867
Фотография Cat2
Модератор форума
hyp1k,
Access - зло
    #38163136
hyp1k
Cat2,
Да, спасибо, помогло :)
