Помогите разобраться с Report Viewer
есть приложение на VS2010 C# в нем имеем DataSet с таблицей "Krup_Org" по кнопке получаю данный из SQL и загружаю в таблицу Код: c# 1.
далее вижу эти данные в Код: c# 1.
все замечательно потом начинаю создавать отчет Report Viewer простенький создаю новую Form1.cs Код: c# 1. 2.
и там распологаю Report Viewer Код: c# 1.
но когда проверяю приложение то Report пустой где я мог накосячить помогите пожалуста ... |
20.02.2013, 09:30 |
Chumakov_JAно когда проверяю приложение то Report пустой где я мог накосячить помогите пожалуста Например, мог не указать для LocalReport.DataSources и LocalReport.ReportEmbeddedResource соответствующих значений. ... |
20.02.2013, 11:07 |
Сон Веры ПавловныНапример, мог не указать для LocalReport.DataSources и LocalReport.ReportEmbeddedResource соответствующих значений. Вы имели виду чтото похожее на Код: c# 1. 2. 3.
если не трудно подскажите примером вроде в первом посте все имена таблиц выдал ... |
20.02.2013, 11:21 |
Chumakov_JAВы имели виду чтото похожее на Код: c# 1. 2. 3.
Да. Chumakov_JAесли не трудно подскажите примером https://www.google.ru/search?q=c%23+rdlc+report+tutorial Первая ссылка: http://www.c-sharpcorner.com/UploadFile/robo60/StandaloneRDLCReports11142007183516PM/StandaloneRDLCReports.aspx ... |
20.02.2013, 11:47 |
да я думал личным примером поможите я сделал вот такую строку но кина нету Код: c# 1.
может надо форме Form1 както подсказать что есть в главной форме dataSet1.Tables["Krup_org"]; ... |
20.02.2013, 12:02 |
Интересно но так переменные вижу а содержимое DataSet нету Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
20.02.2013, 15:00 |
Люди ну подскажите тока делом а не ссылкой Имеем Приложение с DataSet в нем таблицу Krup_org В приложении форму Main на ней расположен DataSet по кнопке получаю данный из SQL и загружаю в таблицу Код: c# 1.
все замечательно потом начинаю создавать отчет Report Viewer простенький создаю новую Form1.cs из формы Main вызываю Код: c# 1. 2.
Суть как правельно построить строку чтобы на форме Form1.cs я увидел dataSet1.Tables["Krup_org"] или что для этого нужно чтобы они там были видны. p.s. на C# тока 1 месяц сильно не пинайте ... |
21.02.2013, 08:53 |
Chumakov_JAp.s. на C# тока 1 месяц сильно не пинайте Для того чтобы научиться хорошо писать... нужно сперва научиться читать. Samples Environment for Visual Studio 2010 ReportViewer Controls ... |
21.02.2013, 12:14 |
21.02.2013, 12:49 |
Chumakov_JAЛюди ну подскажите тока делом а не ссылкой это по поводу ссылок buserДля того чтобы научиться хорошо писать... нужно сперва научиться читать. дайте хотя бы грамотно научится писать ... |
21.02.2013, 17:07 |
Chumakov_JA, Сам отвечаю на свой вопрос может комуто пригодиться нужна строка this.reportViewer1.LocalReport.DataSources.Add(new ReportDataSource("DataSet1", ((Main)this.Owner).dataSet1.Tables[5])); Где DataSet1 датасет формы reportViewer1 ((Main)this.Owner).dataSet1.Tables[5] датасет формы Main ... |
23.02.2013, 22:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1405116]: |
56ms |
47ms |
others: | 329ms |
total: | 478ms |
0 / 0 |
