powered by simpleCommunicator - 2.0.57     © 2025 Programmizd 02
Форумы / WinForms, .Net Framework [игнор отключен] [закрыт для гостей] / расчет взаимозависимых TextBox
9 сообщений из 9, страница 1 из 1
    #38163585
dasharocks
Добрый день =))
Подскажите, пожалуйста как мне реализовать расчет взаимозависимых TextBox
Существуют 3 поля ввода при изменение которых происходит расчет поля TextBox4
Код расчет поля TextBox4
Код: vbnet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
If Not (TextBox2.Text = "") And Not (TextBox3.Text = "") And Not (ComboBox1.Text = "") Then
А= (CType(ComboBox1.Text, Double) -
                           CType(TextBox2.Text, Double)) * CType(TextBox3.Text, Double)
TextBox4.Text = Format(Math.Round(А, 3), "##,###0.000")
            Exit Sub
        End If
А вот как сделать что бы если изменить числа в поле TextBox4 ?
Происходил расчет поля TextBox3
По формуле
Код: vbnet
1.
2.
3.
4.
5.
Х=  CType(TextBox4.Text, Double)/
((CType(ComboBox1.Text, Double) -
                           CType(TextBox2.Text, Double)) * CType(TextBox2.Text, Double))
TextBox3.Text = Format(Math.Round(Х, 3), "##,###0.000")
    #38164328
фиганыч
dasharocks,
ну таки в чём проблема? - вешай обработчик OnChange на TextBox4 и меняй значение TextBox3.
надеюсь от переполнения callstack у тебя перегреется память и твой комп сдохнет в муках.
    #38164342
Roman Mejtes
фиганыч,
там защита от зацикливания стоит к сожалению :)
    #38164348
фиганыч
Roman Mejtes,
мля, а счастье было так близко...
    #38164485
Фотография pation
dasharocks,
1. не производи вычислений в представлении, производи в модели (уровне бизнес логике)
2. используй биндинги
3. будет тебе счастье
    #38164538
Varcom
dasharocks,
Я в таких случаях использую свои Silent компоненты
Код: c#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
public class SilentTextBox : TextBox
  private bool silentMode;
  public SilentTextBox()
    : base()
  public void SilentSetText(string value)
    silentMode = true;
    try
      Text = value;
    finally
      silentMode = false;
  protected override void OnTextChanged(EventArgs e)
    if (!silentMode)
      base.OnTextChanged(e);
Если нужно программно заполнить текстовое поле, вызываю метод SilentSetText. В этом случае событие TextChanged не срабатывает, и не тянет за собой циклический пересчет взаимозависимых текстовых полей.
    #38164625
Roman Mejtes
Varcom,
вот в таком примере зацикливания не будет (события обрабатываются соответственно имени объекта)
private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)
Код: c#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
            textBox2.Text = textBox1.Text;
        private void textBox2_TextChanged(object sender, EventArgs e)
            textBox1.Text = textBox2.Text;
такой уже недопустим
Код: c#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
            textBox2.Text = textBox1.Text + "1";
            textBox1.Text = textBox2.Text + "2";
    #38164675
Фотография skyANA
Парни, откройте для себя TextBoxBase.Modified Property
    #38164697
Фотография skyANA
Код: c#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
private const string format = "n3";
private readonly IFormatProvider provider = new NumberFormatInfo { NumberDecimalSeparator = ".", NumberGroupSeparator = "," };
private Double Parse(string value)
    return String.IsNullOrWhiteSpace(value) ? 0.0 : Double.Parse(value, provider);
private void OnSomethingChanged(object sender, EventArgs e)
    // Игнорируем изменения, сделанные нашим кодом, а не пользователем
    if (sender is TextBox && !((TextBox)sender).Modified)
        return;
    double one, two, three, four, x;
    if (textBox4.Modified)
        one = Parse(textBox1.Text);
        two = Parse(textBox2.Text);
        four = Parse(textBox4.Text);
        x = four / (one - two * two);
        textBox3.Text = x.ToString(format, provider);
        textBox4.Modified = false;
    else
        three = Parse(textBox3.Text);
        x = (one - two) * three;
        textBox4.Text = x.ToString(format, provider);
