powered by simpleCommunicator - 2.0.57     © 2025 Programmizd 02
Форумы / WinForms, .Net Framework [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Datagridview скролбар для строк
23 сообщений из 23, страница 1 из 1
    #38165949
ильдар4
Добрый день.
Использую DataGridView(Winforms), после заполнения грида, увеличивается высота строки поэтому возникает необходимость скроллировать такие строки. Возможно ли такое реализовать?
    #38166020
фиганыч
ильдар4,
чего хотите-то?
программно промотать строки?
    #38166021
Фотография fortibransa
namespace KPK3new.Forms -> свою поставь
и появится у тебя еще тип колоноки ScrollTextBoxColumn
    #38166069
ильдар4
fortibransa,
Спсибо большое. Подскажите пожалуйста как этот richtextbox с гридом связать?
    #38166078
Добавляешь сей файл к проекту и компилишь.
потом в гридах можно выбрать тип колонки ScrollTextBoxColumn
    #38166099
ильдар4
fortibransa,
Спасибо большое, не нашел сразу ео в списке
    #38166124
ильдар4
fortibransa,
Какие нибуль дополнительные настройки еще нужны? текстбокс не скроллится
    #38166187
О черт, давно не смотрел и не пользовался.
В Гриде в свойствах установи RowTemplate DefaultCellStyle WrapMode в True
    #38166226
ильдар4
fortibransa,
Стоит WrapMode - True
    #38166238
Хм интересно работает, вторая строка не делает, а остальные делают
    #38166267
А если пустой грид, то первая введенная строка не хочет быть скролабле, а вторая нормально.
Хм, надо порыться.
    #38166393
ильдар4
fortibransa,
Если стоит Readonly = trye, то не скроллит
    #38166448
Да тк Скролы добавляются только если начинаем редактировать
    #38166449
Вот в MSDN на базе него и делалось
    #38166457
Для ReadOnly я думаю надо мутить в самом Текст боксе
    #38166460
ильдар4
fortibransa,
А как сделать без редактирования?
    #38166488
Например в DataGridViewRichTextBox.cs
Код: c#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
class DataGridViewScrollTextBoxEditingControl : TextBox, IDataGridViewEditingControl
        DataGridView dataGridView;
        private bool valueChanged = false;
        int rowIndex;
        public bool ReadOnly { get { return base.ReadOnly; } set { base.ReadOnly = value; } }
    public class ScrollTextBoxCell : DataGridViewTextBoxCell
        public override void InitializeEditingControl(int rowIndex, object initialFormattedValue, DataGridViewCellStyle dataGridViewCellStyle)
            base.InitializeEditingControl(rowIndex, initialFormattedValue, dataGridViewCellStyle);
            DataGridViewScrollTextBoxEditingControl ctl = DataGridView.EditingControl as DataGridViewScrollTextBoxEditingControl;
            ctl.Text = (string)this.Value;
            ctl.ReadOnly = true;
    #38166538
ильдар4
fortibransa,
У Вас этот вариант работает?
    #38166542
ильдар4
ильдар4,
Все, спасибо огромное. Заработало
    #38166602
Там не все так однозначно, надо рыться и пр. особенно что текст бокс первый раз ну ни как не хочет отображать скролл, а всякие свойства можно же вывести "наружу"
    #38166611
ильдар4
fortibransa,
Да этот контрол еще нужно допиливать
    #38166617
ильдар4
ильдар4,
Но все равно спасибо
    #38166697
fortibransaА если пустой грид, то первая введенная строка не хочет быть скролабле, а вторая нормально.
Хм, надо порыться.А состно и их родной ЕдитСонтрол ведет себя также :(
