Почему кнопка НЕ СТАНОВИТСЯ НЕВИДИМОЙ?
Среда Visual Basic STUDIO’2010 Professional Почему кнопка НЕ СТАНОВИТСЯ НЕВИДИМОЙ? Код: vbnet 1.
СПАСИБО! ... |
25.02.2013, 16:19 |
Vova_1805Среда Visual Basic STUDIO’2010 Professional Почему кнопка НЕ СТАНОВИТСЯ НЕВИДИМОЙ? Код: vbnet 1.
СПАСИБО!Возможно, .NET-машина сбилась в счёте до двенадцати. Возможно, не произошла перерисовка. Возможно, по милости какого-то другого события она тут же снова стала видимой. Возможно, произошло что-то ещё. ... |
25.02.2013, 16:25 |
СПАСИБО! становится ... |
25.02.2013, 16:26 |
рухнула у меня STUDIO'2010 НАДО ПЕРЕСТАВЛЯТЬ. СПАСИБО ... |
25.02.2013, 16:32 |
Vova_1805рухнула у меня STUDIO'2010 НАДО ПЕРЕСТАВЛЯТЬ. СПАСИБО вот! не проходят бесследно попытки сделать кнопку невидимой! у MS длинные руки ... |
25.02.2013, 18:18 |
посмотрите intalliTrace, наверняка где то возникает событие делающее кнопку снова видимой. Ну или просто F10, F11 ... |
26.02.2013, 07:24 |
авторвот! не проходят бесследно попытки сделать кнопку невидимой! у MS длинные руки После пере УСТАНОВКИ STUDIO’2010 Professional всё равно кнопка видима. ... |
26.02.2013, 18:23 |
Vova_1805, Посмотрите, какой контрол является родительским контейнером для кнопки. Возможно, её видимостью управляет именно он. Так бывает, например, при использовании DevExpress LayoutControl. ... |
26.02.2013, 21:30 |
авторПосмотрите, какой контрол является родительским контейнером для кнопки. Возможно, её видимостью управляет именно он. Так бывает, например, при использовании DevExpress LayoutControl. Ваш комментарий для меня СЛОЖНЫЙ. Я попробовал внутри класса Form1 , поставил строку, естественно без Form1 Код: vbnet 1.
- работает согласно теории, а из Form2 выражение молчит, пропускает мимо Код: vbnet 1.
что это такое Код: vbnet 1.
и как его применить? СПАСИБО ... |
27.02.2013, 17:16 |
исходя из скудных данных, я предполагаю что у человека есть две формы 1 и 2. и из формы 2 он хочет сделать невидимой кнопку на форме 1. однако скорее всего в форме 2 он создал другой экземпляр формы 1 и поэтому у него не работает это. ... |
28.02.2013, 08:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1405091]: |
60ms |
50ms |
others: | 344ms |
total: | 501ms |
0 / 0 |
