powered by simpleCommunicator - 2.0.57     © 2025 Programmizd 02
Форумы / WinForms, .Net Framework [игнор отключен] [закрыт для гостей] / вывести данные в две разные таблицы
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
    #38178240
boobonick
Мне необходимо вывести данные в две разные таблицы, у меня есть
класс в котором происходит обработка результатов (с циклом), далее я присваиваю результаты обработки в поля этого класса
public string Name{get;set;}, public string Fam{get;set;} и хочу эти результаты(при их изменении в цикле) выводить в две разные таблицы
в Form1:
this.myDBDataSet.Posted_tb.Rows.Add(null,
Name,Fam);
или/и в Form2:
this.myDBDataSet.Test_tb.Rows.Add(Name,Fam);
Как это сделать? Подозреваю что можно события использовать,да? Или как-то по-другому
    #38178259
boobonick
А может datatable, как параметр передавать?
    #38178283
boobonick
Иными словами: у меня есть две разных таблицы и один метод обработки данных, который должен передавать данные в эти таблицы. Как реализовать?
    #38179714
Фотография pation
boobonickИными словами: у меня есть две разных таблицы и один метод обработки данных, который должен передавать данные в эти таблицы. Как реализовать?
ещё раз задай вопрос только по-русски
