powered by simpleCommunicator - 2.0.57     © 2025 Programmizd 02
Форумы / WinForms, .Net Framework [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Поиск или выборка по маске #00, ##0, 00#
10 сообщений из 10, страница 1 из 1
    #38181019
2king2
Задача:
• если 1, 2 разряды не нулевые, а последний 0, то родительским кодом следует считать тот, у которого 1 разряд совпадает с данным кодом, а 2, 3 разряды равны 0;
• если 1, 2, 3 разряды не нулевые, то родительским кодом следует считать тот, у которого 1, 2 разряд совпадает с данным кодом, а третий равен 0;
• если 1, 2 разряды нулевые, то Родительский код отсутствует, поле при этом не заполняется.
Код: c#
1.
2.
string[] input  = new string[] { "101", "223", "356", "009", "590", "656", "756" };
string[] parent = new string[] { "100", "220", "300", "460", "590", "600", "750" };
Есть мысли как это осуществить?
    #38181088
Фотография pation
2king2Задача:
Код: c#
1.
2.
тупо в лоб проверять разряды
    #38181334
2king2
pationтупо в лоб проверять разряды
Разделить входное число превратить в массив интеджеров по разрядное, получается фигня какая то
Код: c#
1.
int[] ia = str.Distinct().ToString().Select(n => Convert.ToInt32(n)).ToArray();
    #38181380
mril
а что должно происходить для 101? или если родительский массив не содержит нужного кода, например для 356 это должен быть 350, а его нет
    #38181416
Фотография pation
2king2pationтупо в лоб проверять разряды
Код: c#
1.
можно поинтерисоваться ? накуя дистинкт?
    #38181423
2king2
mrilа что должно происходить для 101? или если родительский массив не содержит нужного кода, например для 356 это должен быть 350, а его нет
Ноль по середине не может быть во входных данных, простите ошибся.
    #38181431
2king2
pationможно поинтерисоваться ? накуя дистинкт?
Чтобы получилось вот так
Мой код
Код: c#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
                                string[] input  = new string[] { "120", "223", "356", "009", "590", "656", "756" };
				foreach (var str in input)
					int[] ia = str.Distinct().Select(n => Convert.ToInt32(n.ToString())).ToArray();
					if (ia[0] != 0 & ia[1] != 0 & ia[2] == 0)
						var like = ia[0] + "00";
					if (ia[0] != 0 & ia[1] != 0 & ia[2] != 0)
						var like = ia[0] + ia[1] + "0";
					if (ia[0] == 0 & ia[1] == 0)
						//Нет род. кода.
    #38181615
Фотография pation
2king2pationможно поинтерисоваться ? накуя дистинкт?
Мой код
Код: c#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
						//Нет род. кода.
а накуя дистинкт?
    #38181761
2king2
pationа накуя дистинкт?
А ну да, вот исправил
Код: c#
1.
2.
        char[] ca = string.Join(string.Empty, str).ToCharArray();
    #38182545
Фотография pation
2king2pationа накуя дистинкт?
Код: c#
1.
2.
=)) я фигею, накуя джойн?
