Как обработать null в DataTable?
Добрый день! Возникла такая неприятная ситуация со значениями null, убил на нее пол дня и так ничего не решил. С помощью SqlCommand я делаю выборку, в которой объединяю несколько таблиц, после чего если нет расшифровки кода, то в выборке появляется значения null, так и должно быть! После чего я эту выборку вывожу в DataGridView, если значение не null, то все работает прекрасно, но если там Null, то вылетает "The value for column 'sz_Description' in table 'AUDIT1' is DBNull." Пытался проверить это поле: Код: vbnet 1. 2. 3.
ничего не помогает все пропускает этот Null и вылетает сообщение как выше описал. Кто-то с таким сталкивался? ... |
22.03.2013, 12:29 |
Код: c# 1. 2.
22.03.2013, 12:56 |
пишу на vb.net знак равенства там "=" записав так ваш вариант с одним "=" условие подчеркнулось синей линией - ошибка суть что нельзя System.DbNull нельзя привести к String ... |
22.03.2013, 13:07 |
Я дал пример для нетипизированного датасета. ... |
22.03.2013, 13:12 |
Код: c# 1. 2.
Попробуйте так Код: c# 1. 2.
22.03.2013, 13:14 |
А так инфы малова-то, грид null нормально показывает, это если непосредственно к полю обращаешься, то да Exception ибо в DataSete в таблице на поле стоит по умолчанию на null -> Exception. ... |
22.03.2013, 13:18 |
Алексей КЯ дал пример для нетипизированного датасета. а как быть с типизированным? ... |
22.03.2013, 13:19 |
fortibransa Код: c# 1. 2.
так тоже вылетает с тем же сообщением что и выше ... |
22.03.2013, 13:21 |
fortibransaА так инфы малова-то, грид null нормально показывает, это если непосредственно к полю обращаешься, то да Exception ибо в DataSete в таблице на поле стоит по умолчанию на null -> Exception. ... |
22.03.2013, 13:21 |
fortibransaА так инфы малова-то, грид null нормально показывает, это если непосредственно к полю обращаешься, то да Exception ибо в DataSete в таблице на поле стоит по умолчанию на null -> Exception. У меня типизированный DataSet в нем ест таблица Audit1, я по ней иду циклом For Each, проверяемое поле Field1 в базе nvarchar, мне как-то нужно поймать этот null что бы программа не вылетела ... |
22.03.2013, 13:24 |
t_e_m_afortibransaА так инфы малова-то, грид null нормально показывает, это если непосредственно к полю обращаешься, то да Exception ибо в DataSete в таблице на поле стоит по умолчанию на null -> Exception. У меня типизированный DataSet в нем ест таблица Audit1, я по ней иду циклом For Each, проверяемое поле Field1 в базе nvarchar, мне как-то нужно поймать этот null что бы программа не вылетелаВоткни в try{...}catch и все. ... |
22.03.2013, 13:25 |
Пардон, я лошара Код: c# 1. 2.
22.03.2013, 13:26 |
fortibransat_e_m_aпропущено... У меня типизированный DataSet в нем ест таблица Audit1, я по ней иду циклом For Each, проверяемое поле Field1 в базе nvarchar, мне как-то нужно поймать этот null что бы программа не вылетелаВоткни в try{...}catch и все. сделал так Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5.
все равно получаю "Приведение типа "|DBNull" к типу "String" является недопустимым." ... |
22.03.2013, 13:30 |
t_e_m_a Как я понял у тебя поле sz_Description - строковое... Дык запрос поменяй, типа: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
22.03.2013, 13:33 |
fortibransaПардон, я лошара Код: c# 1. 2.
тоже вылетает ... |
22.03.2013, 13:33 |
Еще попробуй ... |
22.03.2013, 13:35 |
t_e_m_afortibransaПардон, я лошара Код: c# 1. 2.
тоже вылетаетв шарпе всегда отлично работает ... |
22.03.2013, 13:36 |
fortibransaЕще попробуй выбрать Throw Exception? Если да то оно уже стоит ... |
22.03.2013, 13:41 |
Владимир САt_e_m_a Как я понял у тебя поле sz_Description - строковое... Дык запрос поменяй, типа: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
интересный вариант сейчас попробую) ... |
22.03.2013, 13:42 |
t_e_m_afortibransaЕще попробуй выбрать Throw Exception? Если да то оно уже стоитА другое не пробовал? :) Еще можно Default поменять. ... |
22.03.2013, 13:47 |
Огромное спасибо этот вариант оказался самым работоспособным, как я сам до этого не додумался обрабатывать Null еще в запросе) Всем спасибо за помощь!!! ... |
22.03.2013, 13:53 |
Код: c# 1. 2.
22.03.2013, 14:29 |
t_e_m_aВладимир САt_e_m_a Как я понял у тебя поле sz_Description - строковое... Дык запрос поменяй, типа: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Огромное спасибо этот вариант оказался самым работоспособным, как я сам до этого не додумался обрабатывать Null еще в запросе) Всем спасибо за помощь!!!Работающий вариант - это, конечно, хорошо... Только узнать после его использования в приложении, какое на самом деле значение (null/не-null) в полученном результате - не менее "интересная" практическая задача. ... |
22.03.2013, 14:33 |
Надо смотреть в сторону Entity Framework, посторение модели, сущностей,... Вот тогда появятся у вас и null поля.... которые и надо использовать... ... |
22.03.2013, 14:36 |
sphinx_mvfortibransaПардон, я лошара Код: c# 1. 2.
Код: c# 1. 2.
Вы подали идею мне, вот что получилось: так как у меня DataSet типизированный, то он для проверки на Null нужно делать так: Код: vbnet 1. 2. 3.
метод IsMyFiledNull() создается DataSet-ом автоматически для каждого столбца, только вместо "MyFiled" будет название соответствующего столбца ... |
22.03.2013, 15:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1404973]: |
48ms |
57ms |
others: | 351ms |
total: | 503ms |
0 / 0 |
