C# dataGridView ячейки обрабатываются не по порядку %(
Доброго всем времени суток. Изучаю на данный момент C# VS 2012. Помогите разобраться с проблемой. Использую стандартный Win Forms datagridView, заранее добавил нужные столбцы для отображения данных, привязал значение datasource, данные отображаются как надо. Однако, когда я делаю на каждый столбец определенный заголовок: for (int i = 0; i < dataGridView1.Columns.Count; i++) { dataGridView1.Columns[i].HeaderText = i.ToString(); } заголовки столбцов изменяются не по порядку, а где-то с середины. Подскажите пожалуйста, возможно ли как-то исправить ситуацию? ... |
19.01.2013, 18:26 |
OKTaHДоброго всем времени суток. Изучаю на данный момент C# VS 2012. Помогите разобраться с проблемой. Использую стандартный Win Forms datagridView, заранее добавил нужные столбцы для отображения данных, привязал значение datasource, данные отображаются как надо. Однако, когда я делаю на каждый столбец определенный заголовок: for (int i = 0; i < dataGridView1.Columns.Count; i++) { dataGridView1.Columns[i].HeaderText = i.ToString(); } заголовки столбцов изменяются не по порядку, а где-то с середины. Подскажите пожалуйста, возможно ли как-то исправить ситуацию? значит столбцы подгребаются не попорядку... ... |
20.01.2013, 16:24 |
Еще варианты есть? ... |
20.01.2013, 16:27 |
OKTaHЕще варианты есть? ну а какие варианты? ты предоставил только код, который берет количество столбцов с грида. допустим 5. и потом в цикле пихает их в названия столбцов. и должно быть от 0 до 4. почему так как у тебя - не знаю, надо смотреть код. поставь точку остановку и посмотри какие данные отгребаются и куда пихаются.... ... |
20.01.2013, 16:53 |
Код: c# 1. 2. 3. 4.
20.01.2013, 21:27 |
Извиняюсь, наверное дополню свой вопрос. Суть проблема другая. До того, как я привязал к гриду значение DataSource, его ячейки действительно обрабатываются по правилу. Всё проверено с точками остановы. Но стоит мне только отобразить значение выборки из базы в этом гриде, ячейки действительно обрабатываются не по порядку. А где-то с 5-ой. ... |
21.01.2013, 19:51 |
OKTaH, Ой не зря у Columns есть два свойства - Index и DisplayIndex! Когда мы первый раз создаем DataGridView - они совпадают. Но вот когда мы во время проектирования начинаем менять колонки местами, удалять, добавлять то Index и DisplayIndex становятся не равными. Аналогично происходит тогда, когда во время выполнения пользователь начинает менять колонки местами. Index - порядковый номер колонки во время ее объявления. Можно в .Designer.cs залезть и там выставить колонки в требуемом порядке. Только при этом нежелательно в этот момент иметь форму открытую в конструкторе. ... |
21.01.2013, 20:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1404969]: |
46ms |
55ms |
others: | 22ms |
total: | 174ms |
0 / 0 |
