powered by simpleCommunicator - 2.0.57     © 2025 Programmizd 02
Форумы / WinForms, .Net Framework [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Посоветуйте хороший платный генератор отчетов.
    #38196780
Фотография _=ДОБРЫНЯ=_
Привет
Читал здешние дискусии про СтимулСофт и ФастРепорт, но чет не смог определиться.
Есть возможность преобрести генератор отчетов. Нужно будет делать печатные документы, простые и сложные отчеты, отчеты с группировками, диаграммами, с возможностью обраотки данных при клике(например) и т.д.
Один из требующих примеров создания отчета: есть главная таблица, к ней ссылаются несколько подчиненных, к каждой из подчиненных ссылаются другие под-подчиненные таблички. И из этой иерархии мне нужно будет в любой "плоскости" получить суммарные данные, типа как по осям координат.
Так же не мало важно - дружественный интерфейс при проектировании отчета и возможность настройки под каждого юзера.
Какой генератор отчетов выбрать? Может кроме СтимулСофт и ФастРепорт есть еще какие-то хорошие генераторы?
VS2008 .net 3.5
