https: папка
Есть путь вида: https://portal.XXX/sites/ Это папка портала Sharepoint. Там лежит какое-то количество файлов. Заранее неизвестно какие файлы там лежат. Нужно каким-то образом на C# найти все файлы(например Excel) лежащие в этой папке и скажем скопировать их имена, хотя бы в консоль. Т.е. Как обратиться к https: ресурсу и считать необходимую информацию. До этого я только пользовался обработкой обычных дисковых или сетевых папок, а как это сделать с https: не понимаю. Поиск мне особо не помог ... |
26.03.2013, 15:58 |
https: папка
dar55Есть путь вида: https://portal.xxx/sites/]https://portal.xxx/sites/] https://portal.XXX/sites/ Это папка портала Sharepoint. Там лежит какое-то количество файлов. Заранее неизвестно какие файлы там лежат. Нужно каким-то образом на C# найти все файлы(например Excel) лежащие в этой папке и скажем скопировать их имена, хотя бы в консоль. Т.е. Как обратиться к https: ресурсу и считать необходимую информацию. До этого я только пользовался обработкой обычных дисковых или сетевых папок, а как это сделать с https: не понимаю. Поиск мне особо не помог а что сервер по этому запросу возвращает? ... |
26.03.2013, 16:00 |
https: папка
Если ввести этот ваш путь в браузер, то что он покажет? ... |
26.03.2013, 16:01 |
https: папка
dar55, есть два варианта: 1) Скачать текст страницы с помощью WebClient и парсить его в поисках необходимой информации 2) Использовать SharePoint API для получения необходимой информации. Лучше использовать второй. Подробности и примеры ищи в документации. ... |
26.03.2013, 16:17 |
https: папка
AntonariyЕсли ввести этот ваш путь в браузер, то что он покажет? Если ввести этот путь в браузер, то он покажет портал сделанный на Sharepoint. И будет виден список файлов. Если ввести этот путь в проводнике windows, то будет виден список файлов. Но работать с ними как с директорией не получается. Уточню, вопрос ,я не знаю как работать с https: как с файловым ресурсом, но если в проводнике можно открыть путь как папку, подозреваю, что это теоретически возможно, хотелось бы узнать как. ... |
26.03.2013, 16:25 |
https: папка
забираешь этот путь как web страничку и потрошишь на отдельные строчки с названиями файликов и проверяешь файлик с расширением xls или нет. ... |
26.03.2013, 16:54 |
https: папка
dar55Если ввести этот путь в проводнике windows, то будет виден список файлов. Это потому что используется WebDav ю Работа с https за небольшим исключением не отличается от работы с http. Наройте в инете или напишите сами клиент WebDav и работайте на здоровье :) ... |
26.03.2013, 17:34 |
https: папка
ЕвгенийВdar55Если ввести этот путь в проводнике windows, то будет виден список файлов. Это потому что используется WebDav ю Работа с https за небольшим исключением не отличается от работы с http. Наройте в инете или напишите сами клиент WebDav и работайте на здоровье :) Спасибо, завтра попробую. Правда я нашел еще вариант с Microsoft.SharePoint.dll, http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/sharepoint/ms470176(v=office.12).aspx Не успел довозиться, нужно было ретироваться по делам, завтра теоретически должен добить. Если я ничего не попутал dll для этого и создана, правда я пока не понял, эта библиотека работает только на самом сервере или все же позволяет конектиться к удаленному :) Но, пока, не попробую - не узнаю :) ... |
26.03.2013, 23:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1404953]: |
84ms |
43ms |
others: | 13ms |
total: | 188ms |
0 / 0 |
