перехват копирования файлов
Здравствуйте, коллеги. Ситуация следующая: работаю в информационной сфере. Некоторым пользователям приходится для их нормальной работы делегировать расширенные права. Но необходимость контроля при этом остается. Нужно, во избежание утечки информации через сеть или внешние носители осуществлять контроль над копированием файлов в компьютере в реальном времени. Конечно же, я в первую очередь подумал про FileSystemWatcher, но он не подходит, так как фиксирует события постфактум. А нужно иметь возможность заблокировать процесс копирования в любой момент его протекания, т.е. использовать какой-то хук. Подскажите, люди добрые, в какую сторону копать? Желательно, VB, конечно. Спасибо. ... |
22.06.2012, 16:59 |
cynep kopoBkaЗдравствуйте, коллеги. Ситуация следующая: работаю в информационной сфере. Некоторым пользователям приходится для их нормальной работы делегировать расширенные права. Но необходимость контроля при этом остается. Нужно, во избежание утечки информации через сеть или внешние носители осуществлять контроль над копированием файлов в компьютере в реальном времени. Конечно же, я в первую очередь подумал про FileSystemWatcher, но он не подходит, так как фиксирует события постфактум. А нужно иметь возможность заблокировать процесс копирования в любой момент его протекания, т.е. использовать какой-то хук. Подскажите, люди добрые, в какую сторону копать? Желательно, VB, конечно. Спасибо. при наличии открытого юсб порта, это все до одного места:) ... |
22.06.2012, 17:18 |
cynep kopoBka, How to disable USB sticks and limit access to USB storage devices on Windows systems Вы форумом ошиблись... вам к АДминам... ... |
22.06.2012, 18:15 |
Проще всего - запретить... Я не дочитал ваш пост... Для таких нужд стоит поискать thirdparty софт... позволяющий это делать... ... |
22.06.2012, 18:20 |
cynep kopoBkaЗдравствуйте, коллеги. Ситуация следующая: работаю в информационной сфере. Некоторым пользователям приходится для их нормальной работы делегировать расширенные права. Но необходимость контроля при этом остается. Нужно, во избежание утечки информации через сеть или внешние носители осуществлять контроль над копированием файлов в компьютере в реальном времени. Конечно же, я в первую очередь подумал про FileSystemWatcher, но он не подходит, так как фиксирует события постфактум. А нужно иметь возможность заблокировать процесс копирования в любой момент его протекания, т.е. использовать какой-то хук. Подскажите, люди добрые, в какую сторону копать? Желательно, VB, конечно. Спасибо. а компьютеры этих стремных юзеров имеют доступ в интернет? ... |
22.06.2012, 18:54 |
Доступ в интернет есть и ЮСБ открыт. Это необходимо для работы. Шлюз собирает логи хттп, смтп, поп и ИМ. сццм собирает логи изменения софта, дополнительно консолидируется инфа о запускаемых приложениях. Но это все происходит уже после свершившегося факта. А нужен инструмент для контроля в реальном времени. Отключить доступ - не решение. Нужен именно контроль. И обязательно не стороннее решение, а собственная разработка. Поэтому вопрос именно сюда, в программирование. ... |
23.06.2012, 14:59 |
cynep kopoBkaИ обязательно не стороннее решение, а собственная разработка. А есть ли у вас специалисты способные решить эту задачу? Судя по вопросу - нет... да и денег на такого рода разработку похоже тоже... Дешевле, быстрее, да по любому - купить. ... |
23.06.2012, 21:51 |
busercynep kopoBkaИ обязательно не стороннее решение, а собственная разработка. А есть ли у вас специалисты способные решить эту задачу? Судя по вопросу - нет... да и денег на такого рода разработку похоже тоже... Дешевле, быстрее, да по любому - купить. Если Вы не в состоянии предложить конструктив по сабжу, зачем вообще что-то писать? А делать сомнительные выводы (ошибочные, кстати) об уровне технической подготовки сотрудников неизвестной Вам организации и ее покупательской способности - вообще излишне. Для пустой болтовни на форуме есть специальный раздел. ... |
24.06.2012, 05:10 |
cynep kopoBka, ладно - извините... не хотел задеть ваше чсв. Удачи. ... |
24.06.2012, 14:16 |
cynep kopoBkaДоступ в интернет есть и ЮСБ открыт. Это необходимо для работы. Шлюз собирает логи хттп, смтп, поп и ИМ. сццм собирает логи изменения софта, дополнительно консолидируется инфа о запускаемых приложениях. Но это все происходит уже после свершившегося факта. А нужен инструмент для контроля в реальном времени. Отключить доступ - не решение. Нужен именно контроль. И обязательно не стороннее решение, а собственная разработка. Поэтому вопрос именно сюда, в программирование. загрузка с флешки с любого Life CD сводит всю вашу затею на нет:) ... |
25.06.2012, 12:12 |
cynep kopoBka, ну и вдогонку: а как собираетесь отличать копирование от простого чтения во время открытия файла? или защищаться от "сохранить как..."? ... |
25.06.2012, 13:14 |
А если попробовать подменить процедуру копирования в горячих клавишах и контекстном меню? Правда, тут сразу возникает трабл в виде файловых менеджеров, которые используют свои процедуры. Подскажите, есть шанс реализации в таком виде? busercynep kopoBka, ладно - извините... не хотел задеть ваше чсв. Удачи. Простите, я тоже был резок. Мне не стоило. ... |
27.06.2012, 21:44 |
cynep kopoBkaНекоторым пользователям приходится для их нормальной работы делегировать расширенные права Такого не должно быть. У некоторых кривонаписаных программ надо дать повышенные права на каталоги и ветки реестра. В особо тяжелом случае, когда тупые разработчики MS SQL не озаботились раздать права для public, наивно предполагая, что все пользователи будут иметь такие же права, как и они, можно назначить public владельцем. Но псевдо-админам лень с этим разбираться. Если ничего не помогло и программа требует прав Администратора, то лучше ее не использовать. ... |
27.06.2012, 22:54 |
cynep kopoBkaПодскажите, есть шанс реализации в таком виде? нет шансов, только имбурде и распил бюджета ... |
27.06.2012, 23:05 |
Cat2cynep kopoBkaНекоторым пользователям приходится для их нормальной работы делегировать расширенные права Такого не должно быть. У некоторых кривонаписаных программ надо дать повышенные права на каталоги и ветки реестра. В особо тяжелом случае, когда тупые разработчики MS SQL не озаботились раздать права для public, наивно предполагая, что все пользователи будут иметь такие же права, как и они, можно назначить public владельцем. Но псевдо-админам лень с этим разбираться. Если ничего не помогло и программа требует прав Администратора, то лучше ее не использовать. У нас есть категория пользователей, которым нужно иметь право установки ПО на свои компы, так как они реализуют его по несколько раз в день в рамках своих производственных процессов. ... |
27.06.2012, 23:13 |
Изопропилcynep kopoBkaПодскажите, есть шанс реализации в таком виде? нет шансов, только имбурде и распил бюджета бюджет отделен и охраняется очередью согласований ... |
27.06.2012, 23:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1404950]: |
44ms |
53ms |
others: | 326ms |
total: | 468ms |
0 / 0 |
