Вставить в строку символы
Есть строка вида: 1 Регион 010001 АО Автономный округ Как получить новую строку - 1, 'Регион', '010001', 'АО', 'Автономный округ' ... |
28.03.2013, 16:32 |
ильдар4, а, что надо то? впечатления что речь идёт об экспорте ... |
28.03.2013, 16:51 |
pation, Да экспорт, хотел быстро вставить необходимые символы ... |
28.03.2013, 16:53 |
ильдар4, а как вы получаете эту информацию? и какой разделитель стоит между полями? ... |
28.03.2013, 16:54 |
Как-то так Код: vbnet 1.
28.03.2013, 16:58 |
pation, Эти данные у меня в табличном виде, мне нужно в sql таблицу вставить через union all ... |
28.03.2013, 16:59 |
Antonariy, Не добавляются ... |
28.03.2013, 17:20 |
Antonariy (s, "^(\d+) ([^\d]+) (\d+) (\w+) ([^\d]+)$", "'$1','$2','$3','$4','$5'") ну не знаю , ИМХО , это выглядит удручающе , куча левых символов.... довольно трудно осознать, и легко сделать ошибку. мну это заменил, на что то более понятное разуму Код: c# 1. 2. 3. 4.
по крайней мере , так наглядно понятно , что заменяется и на что. ... |
28.03.2013, 17:22 |
beg-in-er, Спасибо, да я и спредыдущим примером разобрался. ... |
28.03.2013, 17:25 |
ильдар4, спасибо ... |
28.03.2013, 17:26 |
beg-in-erмну это заменил, на что то более понятное разуму Код: c# 1. 2. 3. 4.
по крайней мере , так наглядно понятно , что заменяется и на что.Я вообще не понимаю, что это за объекты, и какая тут связь с примером автора. ... |
28.03.2013, 17:36 |
А что string.Split(' '); за человека не считается? ... |
28.03.2013, 17:40 |
jenya7А что string.Split(' '); за человека не считается?А ничего, что он "Автономный округ" на две части поделит? ... |
28.03.2013, 17:41 |
AntonariyЯ вообще не понимаю, что это за объекты, и какая тут связь с примером автора. я про Regex. про его синтаксис. только и всего. выглядит он неважно. к ТС это не имело отношения для ТС был бы пример такой Код: c# 1. 2.
28.03.2013, 17:43 |
хотя для ТС я наверное не много не прав. ... |
28.03.2013, 17:45 |
Antonariy, У меня почему значаение 010001 получается как '01000','1' ... |
28.03.2013, 17:49 |
Код замены покажи. ... |
28.03.2013, 17:50 |
Antonariy, Все разобрался. Спасибо ... |
28.03.2013, 17:53 |
beg-in-erAntonariyЯ вообще не понимаю, что это за объекты, и какая тут связь с примером автора. я про Regex. про его синтаксис. только и всего. выглядит он неважно. к ТС это не имело отношения для ТС был бы пример такой Код: c# 1. 2.
а при чём здесь рыба? и что такое Replace.RN? ... |
28.03.2013, 17:55 |
Antonariyjenya7А что string.Split(' '); за человека не считается?А ничего, что он "Автономный округ" на две части поделит?1. У ТС в строке разделителем является '\t'; 2. У метода Split есть перегруженный вариант с параметром count. Пример: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
28.03.2013, 18:09 |
pationа при чём здесь рыба? и что такое Replace.RN? рыба это "рыба", т.е. шаблон. Replace.RN это метод. -> вставить в "рыбу" значения и сделать \r\n для своих нужд сделал спецкласс , у которого более простой ( для меня) синтаксис. ладно, проехали. ... |
28.03.2013, 18:11 |
2) Знаю. Но где гарантия, что во второй колонке не будет пробелов? 1) Я не умею на глаз различать пробелы и табы на html-странице :) ... |
28.03.2013, 18:14 |
Antonariy2) Знаю. Но где гарантия, что во второй колонке не будет пробелов? 1) Я не умею на глаз различать пробелы и табы на html-странице :)Повторяю, у ТС разделитель - это '\t'. Гарантия, что во второй колонке не будет пробелов, Вам не нужна. А вот проверять свой код на данных ТС стоило бы. ... |
28.03.2013, 18:17 |
Кстати я походу тоже допустил ошибку. У ТС и на выходе табы: ... |
28.03.2013, 18:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1404939]: |
48ms |
62ms |
others: | 10ms |
total: | 168ms |
0 / 0 |
