Добавление строк в DataGridView
Среда Visual Basic STUDIO’2010 Professional На форме Form11 имеется кнопка для добавления Новой строки в DataGridView1, находящийся на Form11 После щелчка на кнопке открывается форма SubFormForEnter22, На которй находится 11 контролов, которые надо заполнить в том случае, когда в DataGridView1 отсутствует запись со значением ключа, которое находится в нолевом столбце DataGridView1. Если же запись со значением ключа присутствует, то надо выдать пользователю ссобщение, чтобы ввести правильное значение, а оставшиеся 10 полей не разумно вводить. Я поставил в 5-ти событий Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5.
MaskTxtBoxtxtNumPensCertificate.Text – В ЭТОТ контрол ввожу значения ключевого поля, тип которого в таблице - Integer Ниже приведенный код – и всё НЕ ТО: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
СПАСИБО! ... |
22.03.2013, 13:35 |
Vova_1805, такое возможно только в случае Form11.DataGridView1.Rows = 0, точку останова на For Each Row2 In Form11.DataGridView1.Rows - и смотри сколько строк ну и так - у тебя цикл выполнится только для первой строки в коллекции - он её проверит, и в любом случае сразу выйдет. ... |
22.03.2013, 13:56 |
авторну и так - у тебя цикл выполнится только для первой строки в коллекции - он её проверит, и в любом случае сразу выйдет. по моему что-то одно должно быть выполнено Код: vbnet 1. 2. 3.
несколько раз выводилось false нолевой столбец - это число, тогда как записать вместо строки Код: vbnet 1.
22.03.2013, 15:10 |
Vova_1805, ... а что, номера столбцов Windows Forms байтами считаются? Код: vbnet 1.
22.03.2013, 19:22 |
carrotikVova_1805, ... а что, номера столбцов Windows Forms байтами считаются? Код: vbnet 1.
На Ваш вкус, барин. Индекс столбца - хоть цифрами, хоть буковками. ... |
23.03.2013, 08:32 |
Vova_1805После щелчка на кнопке открывается форма SubFormForEnter22, На которй находится 11 контролов, которые надо заполнить в том случае, когда в DataGridView1 отсутствует запись со значением ключа, которое находится в нолевом столбце DataGridView1. Не очень понял. А разве нельзя не открывать форму, если значение в нулевом столбце есть, а выдавать пользователю сообщение, что редактирование не требуется? ... |
23.03.2013, 08:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1404920]: |
46ms |
43ms |
others: | 335ms |
total: | 466ms |
0 / 0 |
