Наполнение динамического класса (с коллекцией внутри)
Коллеги, добрый вечер. Возник следующий вопрос. Имеется структура: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176.
Необходимо наполнить его из DataGredView построчно (строка в DataGredView - это один BookContract). Причём, Attributes - коллекция, в которой число элементов можетбыть разное. Явно перечисленные поля BookContract присутствуют в DataGredView в явном виде, а остальные надо записать в коллекцию Attributes . Посоветуйте как правильно организовать цикл по DataGredView, чтобы заполнить BookContract. Спасибо. ... |
27.03.2013, 18:01 |
Игорь ТрифоновКоллеги, добрый вечер. Возник следующий вопрос. Имеется структура: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176.
Необходимо наполнить его из DataGredView построчно (строка в DataGredView - это один BookContract). Причём, Attributes - коллекция, в которой число элементов можетбыть разное. Явно перечисленные поля BookContract присутствуют в DataGredView в явном виде, а остальные надо записать в коллекцию Attributes . Посоветуйте как правильно организовать цикл по DataGredView, чтобы заполнить BookContract. Спасибо. используй PropertyGrid ... |
27.03.2013, 18:03 |
ошибся ... |
27.03.2013, 18:05 |
Игорь Трифонов, используй не представление , а данные ... |
27.03.2013, 18:05 |
pation, Как наполнить коллекцию Attributes? ... |
28.03.2013, 12:54 |
Игорь Трифонов, заполнить такую структуру построчно с DataGrid довольно сложно, тут есть два варианта, сделать кастомный редактор ячеек создания (можно найти пример на сайте rsdn.ru), или если сделать отдельную форму для создания и редактирования, так будет гораздо удобнее, как для пользователя так и в плане реализации функционала ... |
28.03.2013, 15:00 |
mmnick, Спасибо! Посмотрю. ... |
01.04.2013, 13:50 |
Игорь Трифоновmmnick, Спасибо! Посмотрю. Еще можете реализовать свою колекцию и имплементировать в ней ITypedList Бизнес-объект который биндится в списке DataGridView тоже должен реализовывать ICustomTypeDescriptor Собственно ключевые слова для поиска: ITypedList, ICustomTypeDescriptor ... |
01.04.2013, 17:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1404918]: |
48ms |
49ms |
others: | 312ms |
total: | 460ms |
0 / 0 |
