ComboBox. Реакция на выбор другой записи из выпадающего списка.
Коллеги добрый день. Возник следующий вопрос. Есть три ComboBox на форме: ComBox1, ComBox2, ComBox3. Есть три функции, которые заполняют списки для них: FillCB1, FillCB2, FillCB3. Мне нужно, чтобы при изменении значения в ComBox1 автоматически менялись списки в ComBox2 и ComBox3. При этом Функции FillCB2 и FillCB3 на вход получают выбранное значение в ComBox1. Подскажите как это реализовать. Спасибо. ... |
01.04.2013, 14:01 |
Игорь ТрифоновКоллеги добрый день. Возник следующий вопрос. Есть три ComboBox на форме: ComBox1, ComBox2, ComBox3. Есть три функции, которые заполняют списки для них: FillCB1, FillCB2, FillCB3. Мне нужно, чтобы при изменении значения в ComBox1 автоматически менялись списки в ComBox2 и ComBox3. При этом Функции FillCB2 и FillCB3 на вход получают выбранное значение в ComBox1. Подскажите как это реализовать. Спасибо. ты всё чётко описал, теперь реализуй или есть конкретные проблемы? ... |
01.04.2013, 14:47 |
pation, как отловить событие изменения значения в ComBox1? Это какой-то встроенный метод должен быть (что-то типа Click для button). Я не знаю как он называется. ... |
01.04.2013, 15:59 |
Игорь Трифоновкак отловить событие изменения значения в ComBox1? Событие SelectedIndexChanged ... |
01.04.2013, 16:07 |
Pallaris, Вот функции наполнения списков для ComboBox. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.
Так надо делать? ... |
01.04.2013, 17:30 |
Игорь ТрифоновPallaris, Вот функции наполнения списков для ComboBox. Так надо делать? Да, примерно так. ... |
01.04.2013, 17:37 |
Pallaris, У меня в Код: c# 1.
даже не входит. Я внутри отладочную печать поставил... Т.е. при выборе нового элемента в ComboBox DDLSystem ничего не происходит. ... |
01.04.2013, 17:42 |
Игорь ТрифоновPallaris, Я внутри отладочную печать поставил... Печать - это точка останова? На чем поставил, на GetServerList()? Точно в режиме дебага запустил (F5, Debug - Start debugging)? Т.е. при выборе нового элемента в ComboBox DDLSystem ничего не происходит. Точно меняешь ComboBox DDLSystem или какой другой? Вторичные списки заполняются или остаются пустыми? Возможно, у тебя вылетает exception где-то.в if (CheckSystem(cparams.Systemname)), и прога дальше не пашет. Кстати, есть ошибка - SystemList.Clear() - так не надо писать для combobox. Правильно - SystemList.DataSource = null; ... |
01.04.2013, 17:53 |
Pallaris, Отладочная печать: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Т.е. просто в файлик текстовый пишет текущее значение. Код CheckSystem: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
А Код: c# 1.
это просто очистка списка стрингов и всё... ... |
01.04.2013, 17:59 |
Игорь Трифонов, так может отладочная печать не пашет? Ты точку останова поставь на функции смены индекса в комбобоксе и в дебагере прогони. ... |
01.04.2013, 22:23 |
Игорь ТрифоновПодскажите как это реализовать. Можно через связи источников, но это в датасете, можно через фильтры источников комбобоксов ... |
02.04.2013, 00:21 |
Pallaris, А как через конструктор добавить обработчик события изменения индекса? Или так нельзя? ... |
02.04.2013, 11:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1404914]: |
43ms |
52ms |
others: | 309ms |
total: | 450ms |
0 / 0 |
