База данный не сохраняет изменения
Пишу простенькую прогу на c# win forms . Мне нужно изменить пароль (пароль для в хода в мою прогу) у юзера на новый пароль я это делаю с помощью запроса update в базу данных (база данный access) . Когда я меняю пароль все работает хорошо . Пытаюсь зайти с новым паролем все ок. Но когда открываю аксесом базу данных вижу там пароль не изменился . При повторном заходе в прогу новый пароль не срабатывает приходится воспользоватся старым паролем. Не знаю как решить эту проблему . Может кто-то может помочь советом? за ранние спасибо. ... |
05.04.2013, 17:01 |
код сохранения пароля? Возможно.... Вы перетираете базу после пересборки проекта... посмотрите что стоит в Copy To Output Directory ... |
05.04.2013, 17:35 |
buser, Извините но я не чего не понял из того что вы сказали( ... |
05.04.2013, 17:43 |
Вы проектик свой по F5 запускаете или екзешник... Файл mdb у вас прикреплен к проекту? ... |
05.04.2013, 17:48 |
buser, база данных прикрепление к проекту Я свой проект по f5 запускаю и тогда имею эти проблемы которые я описал. Вот когда я зашел в папку с проектом и запустил эксешник тогда все работает гладко. ... |
05.04.2013, 17:53 |
по F5 ну и вот - перетирается поди :) правой кнопкой мыши на mdb -> properties и смотрим Copy To Output Directory ... |
05.04.2013, 18:12 |
buser, Copy always стоит. Это значит она не сохраняет изменения ? ... |
05.04.2013, 18:21 |
pawa, это значит что она копируется при каждой компиляции. ... |
05.04.2013, 18:26 |
Как нужно настроить чтоб все был ок? ... |
05.04.2013, 18:27 |
Если я делаю Don't copy у меня выскакивает ошибка при в ходе в программу о том что файл базы данных не найден . ... |
05.04.2013, 18:29 |
pawa, Вы каждый раз Clear делаете, перед построением? ... |
05.04.2013, 18:30 |
Я просто каждый раз жму f5 . ... |
05.04.2013, 18:33 |
pawa, А вы уверены, что если сейчас поставить Don't Copy и не делать Clear, то программа будет вылетать? ... |
05.04.2013, 18:35 |
Lelouch, Может я что-то не понимаю . Я делаю следующие выставляю в properties db don't copy и нажимаю f5 . заполняю поля username и password и получаю ошибку "Coul no finde the file + path to db" . Clean не жму. ... |
05.04.2013, 18:43 |
pawaМожет я что-то не понимаю Да. Не понимаете. Вам толкуют, что строке коннекта при отладке должен быть прописан абсолютный путь к базе ... |
05.04.2013, 19:14 |
Cat2, Ok . Как его прописать? я пользуюсь строкой которая была автоматически сгенерирована при добавлении базы данных в проект. пример. string connectionString = ConfigurationManager.ConnectionStrings["connection"].ConnectionString; OleDbConnection con = new OleDbConnection(connectionString); ... |
05.04.2013, 19:23 |
pawaCat2, Ok . Как его прописать? я пользуюсь строкой которая была автоматически сгенерирована при добавлении базы данных в проект. пример. string connectionString = ConfigurationManager.ConnectionStrings["connection"].ConnectionString; OleDbConnection con = new OleDbConnection(connectionString); вот беда то... Don't Copy - вылетает ошибка.. а пункт Copy is never кто отменил? ... |
05.04.2013, 20:44 |
FsShoman, Тот же результат при Copy if newer ... |
05.04.2013, 20:56 |
То есть при Copy IS newer ... |
05.04.2013, 20:57 |
pawaFsShoman, Тот же результат при Copy if newer да быть того не может. выложы солюшен куда-нибудь.. если там не великие тайны вселенной. ... |
05.04.2013, 20:57 |
FsShomanpawaFsShoman, Тот же результат при Copy if newer да быть того не может. выложы солюшен куда-нибудь.. если там не великие тайны вселенной. упс... опечатка.. *выложи" ... |
05.04.2013, 20:58 |
Спасибо всем за помощь я разобрался. ... |
05.04.2013, 21:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1404890]: |
48ms |
51ms |
others: | 12ms |
total: | 152ms |
0 / 0 |
