VB.NET Пользовательская Функция .
Всем доброго дня. Как можно в функцию правильно использовать переменных содержащих одномерный массив ? Я никак не могу понять почему последний элемент в функции m_var(16) показывает ошибку а остальные нет ? Error 1 Reference to a non-shared member requires an object reference. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Спасибо. ... |
10.04.2013, 09:57 |
Патаму шо, нумерация массивов начинается с 0. ... |
10.04.2013, 10:07 |
Valeriu, потому что отсчет начинается не с 1 а с 0 m_var(0) .... m_var(15) ... |
10.04.2013, 10:07 |
Извиняюсь что сразу не написал. Я это тоже пробовал. Такая же ошибка ... ... |
10.04.2013, 10:15 |
ValeriuИзвиняюсь что сразу не написал. Я это тоже пробовал. Такая же ошибка ...Что-ты пробовал, продемонстрируй ... |
10.04.2013, 10:16 |
ValeriuИзвиняюсь что сразу не написал. Я это тоже пробовал. Такая же ошибка ... У тебя обьявление ф-ции не правильно надо Public m_var As String(16) может не точно так как синтаксис vb уже подзабыл ... |
10.04.2013, 10:22 |
В функцию передавай массив, а от этого мрака с 16ью параметрами избавься. ... |
10.04.2013, 10:25 |
У тебя обьявление ф-ции не правильно надо Public m_var As String(16) может не точно так как синтаксис vb уже подзабыл Подправил так: Код: vbnet 1.
Новое сообщение: Error 1 Constant expression is required. А это код переделанный с VB6: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231.
10.04.2013, 10:38 |
Public m_var(1 7 ) As String ... |
10.04.2013, 10:42 |
Public m_var(17) As String Без изменений ... ... |
10.04.2013, 10:51 |
такое в VB.NET невозможно. либо через ParamArray , либо через перегрузку функции. ... |
10.04.2013, 11:37 |
by> Диклевич Александр Мне надобно еще передать в функцию данные . Как это сделать никак не могу понять... ParamArray позволяет только ByVal. ... |
10.04.2013, 11:55 |
Спасибо. Вроде решается.. Код: vbnet 1.
10.04.2013, 12:58 |
я вот думаю, что нужно придумать какой-то медицинский способ отучения людей от желания программировать. ... |
10.04.2013, 13:14 |
winsky!, на эту тему есть такой баян ... |
10.04.2013, 13:21 |
Вы лучше подсказали способ. Я только начал освоить .NET А для высказываний такого рода здесь есть ПТ. Спасибо за понимание. ... |
10.04.2013, 13:24 |
buserwinsky!, на эту тему есть такой баян у меня забанен сайт :( ... |
10.04.2013, 13:25 |
ValeriuParamArray позволяет только ByVal. Т.к. у тебя тип элемента Object, то ByVal можно смело использовать. ByRef тебе нужен только если функции необходимо не только получить значение, но и иметь возможность изменить значение переменной у вызывающей функции. Поэтому пользуйся ParamArray аргументом и код станет гораздо более простым в понимании. ... |
10.04.2013, 18:06 |
ByRef тебе нужен только если функции необходимо не только получить значение, но и иметь возможность изменить значение переменной у вызывающей функции Именно это и нужно было. Вроде разобрался. Спасибо за отклик. ... |
10.04.2013, 19:52 |
ValeriuУ тебя обьявление ф-ции не правильно надо Public m_var As String(16) может не точно так как синтаксис vb уже подзабыл Подправил так: Код: vbnet 1.
смотрел код и плакал ... |
11.04.2013, 10:28 |
смотрел код и плакал Вытрите слезы, я подправил Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
11.04.2013, 17:55 |
Valeriuя подправил Функция с 17 аргументами это перебор. Уверен что её можно переписать и по пути избавиться от лишних локальных переменных. В прошлой версии каждый блок If/Else делал по сути одно и тоже. Подозреваю что в новой версии ничего не изменилось. Также ты говорил что ByRef нужен чтобы изменить значения "снаружи", но в коде этих изменений не видно. Если несложно приведи весь код функции и пример вызова. ... |
11.04.2013, 18:48 |
bazileЕсли несложно приведи весь код функции и пример вызова. Я боюсь ... |
11.04.2013, 23:01 |
Если несложно приведи весь код функции и пример вызова. Все это делается для работы с сокетом с NoSQL Database. Бизнес логика серверного сокета написана на стороне NoSQL Database, клиент может быть написан на любом языке(в нашем случае на VB) Клиент может передать серверу 16 переменных в которых можно поместить за один раз 16 мГб инфо. В этих же переменных, со стороны сервера получаем обратно обработанную информацию с со стороны сервера. Вот почему и нужно было такой подход. Клиентский вызов: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Клиентский сокет: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177.
Согласен что 16 переменных много, но ... ... |
12.04.2013, 08:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1404849]: |
37ms |
163ms |
others: | 337ms |
total: | 583ms |
0 / 0 |
